Страница 217 из 261 ПерваяПервая ... 117167207211212213214215216217218219220221222223227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2607
  1. #2161
    Цитата Сообщение от zamgg Посмотреть сообщение
    У меня на руках квитанция Киви, переписка и т.д. Есть все, но нет моего прибора.
    Речь не о недоверии к человеку который приобрел изделие. Мне затруднительно что то сказать по поводу задержки.
    Цитата Сообщение от Santei Посмотреть сообщение
    а что за костыль?
    TCP SerPort, но поверь с ним не очень просто бороться, к тому же он иногда "глючит".
    Последний раз редактировалось basurman971; 01.12.2016 в 14:21.
  2. #2162
    Мне заказ тоже не отправлен, у кого есть с ним связь кроме неотвечающего телефона и молчащей почты - поговорите с ним чтобы вышел на связь как минимум! Отправил товар или вернул деньги. Другой вариант, напишите в личку его ФИО кто знает и сами все решим.
  3. #2163
    Я так понимаю на основателя Венатор, можно уже не надеяться... Слежу за данным проектом уже больше года и чуть было не заказал) К сожалению то, как обстоят дела на сегодняшний день, никого не радуют. Желаю автору решить свои проблемы а людям получить свои панели или деньги.
    Соответственно назревает один вопрос, кто на данном форуме понимает все нюансы создания данной панели приборов? И кто готов создать ее? Разумеется за деньги))
  4. #2164
    Хотелось бы получить доступ к полной версии программы для Windows. Есть здесь разработчики, способные ответить, либо хотя бы люди, способные сломать демку?
  5. #2165
    ну ты красавчик, а написать Frud-у и купить никак что ли?
    Последний раз редактировалось basurman971; 12.12.2016 в 22:15.
  6. #2166
    Вопрос к разработчикам. При назначении переменным sp и th частоты в скетче (генератора для проверки нет, использую назначение констант переменным), com-порт на mega2560 отключается,а если оставить назначенную частоту переменной th (к примеру 46 Гц), а sp оставить без частотной константы(как есть в исходнике разработчиков), все работает и показывает обороты. В чем проблема? В остальном все работает (версия Venator_8_1_1280), если не брать в учёт что показания литров и температуры ДУТ и ДТОЖ немного плавают туда сюда, хотя переменные в скетче задаются константными параметрами, а следовательно показания должны быть стабильными (пример задаем в скетче для ДТОЖ значения в массиве 30. температура должна быть 46 град, а показывает плавание от 44-46, при чем при перезапуске программы все тоже самое.
  7. #2167
    Про частоту вообще ничего не понял. Что бы показания меньше плавали увеличте инерцию показометра. Версия Venator_8_1_1280 древняя как ***** мамонта, не знаю где вы ее достали, она была доступна только ограниченному числу тестеров. Так что вполне может работать не совсем корректно.
  8. #2168
    Попробую пояснить. В скетче есть две переменные SP и TH, в связи с тем что генератора частот у меня нет, я эмулирую работу назначением определенной частоты переменным то есть к примеру: назначаю частоту 46 Гц переменной TH и 33 Гц переменной SP, компиляция и загрузка скетча в mega проходит нормально, но при проверке через монитор arduino IDE сигналов на com-порт нет и светодиод на плате, отвечающий за активность канала TX не горит. Если переменной SP в скетче не назначать значение 33 Гц, а оставить только назначенное значение 46 Гц переменной TH, то после компиляции и загрузки com-порт работает нормально через монитор IDE приложения данные поступают на ПК:
    выдержки из скетча
    unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0;volatile int tz;
    volatile int sz;
    volatile int sp; //импульсы спидометра
    volatile int th=46; //импульсы тахометра
    int resultInput[27]; //массив значений входов
    String stringOne = "";
    int i; //счетчик циклов
    void speedometr();
    void tahometr();
    void setup(){
    for(i=0; i<=27; i++) //обнуление массива значений
    resultInput[i]=0;
    Serial.begin(115200); //инициализация ком порта
    attachInterrupt(0, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронтам импульса
    attachInterrupt(1, tahometr, RISING); //прерывание тахометра по фронтам импульса
    void loop(){
    resultInput[0] = sp; //записываем частоту в Гц со входа спидометра в массив
    resultInput[1] = th; //записываем частоту в Гц со входа тахометра в массив
    При таком варианте проверки все работает и при запуске Venator-а тахометр показывает 1500 оборотов.
    volatile int sz;
    volatile int sp=33; //импульсы спидометра
    void speedometr();
    void tahometr();
    void setup(){
    resultInput[i]=0;
    void loop(){
    а при такой проверке com-порт отключается на mega2560 и данные на venator не поступают,
    других каких то проблем нет.
    Что касается версии у меня самая последняя это 9_1_4b, но в этой в 8-ой версии мне симпатичен скин, если где-то есть новее версия подскажите, может пропустил где, читая 217 страниц, попробую более новую по тестить. Дальше видно будет.
  9. #2169
    Что касается версии, где достал? На просторах сети, много людей следят за проектом, многие собрали прототипы, но из-за демо версий реализовать до конца не могут, вот и выкладывают, то что у них есть. Я всего 1,5 месяца как узнал о проекте, но из прочитанного в сети и на форуме понял, что проект буксует из-за цены. Народ у нас не богатый, чтобы покупать подобные вещи, но с руками чтобы повторить для себя. Графику и анимацию разработать к примеру не сложно и самому (тем более что все продукты Adobe между собой взаимосвязаны и можно переносить результаты из одной среды в другую без каких либо потерь качества), но нужно время чтобы разобраться со скриптом программы Flash CS (Animate), хотя там тоже не так все проблематично, нужно время и только.
  10. #2170
    Вот пример попытки разобраться, немного корявая графика пробы, но ничего, это всего лишь первые шаги во flash
    Вложение 19084
    3D модель вращается, при открытии двери вращение прекращается и у машины открывается та дверь что открыта, если машина начинает движение модель тоже прекращает вращение устремляясь вперед, и многое другое, но выглядит прикольно и функционально. Так что если есть желание можно разобраться.
