Страница 228 из 261 ПерваяПервая ... 128178218222223224225226227228229230231232233234238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2607
  1. #2271
    На пине зажигание сигнал есть?
    а где он находиться то ?)
ID:	19219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AdDa; 21.04.2017 в 22:39.
  2. #2272
    На зажигание подал тоже 12, дунька начала греться по центру... - выключил все )
  3. #2273
    Попробовал без шилда, Подключил к USB , подаю на D19 доп. 5 V (от USB взял), запускаю серпрокси, запускаю венатор .... НИЧего , на сер прокси данные не идут.
    timeout=1
    newlines_to_nils=false
    comm_ports=1
    serial_device1=COM3
    net_port1=3333
    comm_baud1=115200
    comm_databits1=8
    comm_stopbits1=1
    comm_parity1=none
    (вроде чип греется )
    В мониторе порта , данные идут (пришлось подправить скетч , изменить очередность Serial.print (resultString); а потом уже Serial2.print (resultString); )
  4. #2274
    Похоже хана чипу, он греться не должен, смотри правильность разводки делителей. Поумолчанию зажигание на 47 пине
  5. #2275
    Подключился вроде.... вставил все на шилд, подал питание. и вот такое
    Вложение 19220
    Ну на Боттоме правильно все, единственное вопрос если надо было паять резисторы на ТОПе под ардунькой (R1-R16), то там их нету ...
    зажигание (+12) подал на А1.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AdDa; 22.04.2017 в 02:28.
  6. #2276
    На аналоговом входе зажигания впринципе быть не может. Без ардуины проверь на шилде какое напряжение приходит на пины при подачи напряжения на входные разъемы
  7. #2277
    Проверить такое смогу только в понедельник, тестера нету (
    в скетче то написано что на А1 зажигание.
    digitalInput[0] = 1;//digitalRead(19); // A 1 зажигание
    или все такие 19 пин....
    Последний раз редактировалось AdDa; 22.04.2017 в 03:09.
  8. #2278
    Получается 19
  9. #2279
    Подал +12 на D19. ситуация не поменялась , в проге ничего нету.
    Вложение 19222
  10. #2280
    A1 это обозначение пина на коннекторе mini-fit
    Последний раз редактировалось MoneyKen; 23.04.2017 в 00:10.
