По LVDS драйвера не нужны. Я пошел другим путем, чтобы можно подключаться по HDMI и VGA через контроллер.
Если не получится по LVDS, то буду подключаться по VGA к V-панели, а через HDMI к консольному монитору.
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
По здравому размышлению, отказался от использования PICO-ITX на VIA.
И дороговато, и не понятно, как получится скорректировать BIOS.
Решил взять платку от Commel LP-172D5
В 1,5 раза дешевле выходит, на Интеле она.
Form Factor Pico-ITX Motherboard
CPU Intel® AtomTM processor D2550, 1.86 GHz ( LP-172D5 )
Memory 1 x 204-pin DDR3-800/1066 SO-DIMM up to 4.0 GB
Support Non-ECC, unbuffered memory only
Chipset Intel® NM10 Express Chipset
Real Time Clock Chipset integrated RTC with onboard lithium battery
Watchdog Timer Generates a system reset internal timer for 1min/s ~ 255min/s
Power Management ACPI 3.0 compliant, supports power saving mode
Integrated Graphics Intel® integrated extreme GMA 3650 Technology
LVDS Interface Onboard 18/24-bit single channel LVDS ( LP-172D5 )
Serial ATA Interface 1 x SATAII interface with 300MB/s transfer rate
Audio Interface Realtek ALC888 HD Codec
LAN Interface 1 x Intel® 82583V Gigabit Ethernet controller
Expansion Interface 1 x PCIe mini card socket.
Internal I/O Port 1 x Audio, 4 x USB2.0, 1 x SATAII, 2 x RS232, 1 x LPC
1 x LVDS, 1 x LED backlight with jumper setting for 3.3V / 5V
External I/O Port 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x PS2
Power Requirement 5V DC input
Board Dimension 100mm x 72mm
Мануал
Datasheet
Сайт производителя
Skiw®, Самара
Уважаемые форумчане , мне не просто далеко до вашего мастерства но просто очень далеко , пока просто собираю КарПС. и все уже комплектующие собраны кроме самого монитора , извините что здесь не потеме , помогите пожалуйста с покупкой матрицы , надо от 8" до 8,9" , оптимально вписывается без доработок 8,4" . Желательно IPS с интегрированным тачем , и лучше с емкостной , но можно и резистивной . Если есть у кого готов приобрести . Уж не бросайте в трудном деле сотоварища . Ещё хотел поинтересоваться а на паджерик такую приборку реально сделать и может ли кто нить за это взяться ?????
(УДАЛИЛ)
Последний раз редактировалось sirota; 06.08.2013 в 23:09.
Там так ничего путевого ненашли .....поэтому сюда и пришел , тут люди используют как раз широформатные , мне надо 21 см на 11 см. нестандартная , а там даже стандартных никто не предложит (((((
Как преобрести сие чудо? Как раз начинаю заниматься интерьером... очень надо
подать заявку на прогу с нужным для тебя разрешением и какие показометры тебе нужны
или заявку на стандарт версию с разрешением 800*480 и с стандартным набором приборов
Последний раз редактировалось reanon; 11.08.2013 в 01:07.
Процесс подключения шилда
сколько шилд будет стоить?
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
