Страница 9 из 261 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 2607
  1. #81
    To shtil
    Судя по той инфе, которую нарыл, нашу матрицу LQ123K1LG03 можно подключить к acer aspire one110 напрямую к LVDS без доп контроллера. Единственное надо править биос под её разрешение, но с интелом это в принципе возможно. Завтра смогу уточнить эту информацию.
  2. #82
    Бдительно следящий
    Нет, безусловно я преувеличил .
    Конечно же даже не в 2 раза.
    А по работоспособности очень даже хорош. Просто надо версию под андроид.
    Если поможет ускорить работу по разработке могу отправить свой комплект как откаточную платформу.
    Он у меня сейчас к телеку подключен. Фильмы смотрю в HD, пока жду венатор и машинку доделываю.
    Последний раз редактировалось Skiw; 31.05.2013 в 00:19.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #83
    Цитата Сообщение от shtil Посмотреть сообщение
    Вот как и обещал скидываю фото панели. Как говорится вживую.
    Вложение 16311Вложение 16312
    Тут так-же по размерам подойдет панель TOSHIBA LTA149B780F 1280x390
    Характеристики здесь: http://www.panelook.com/LTA149B780F_...iew_10941.html и даташит во вложении
    Но надо смотреть , уместятся ли верхние углы матрицы в торпеде.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 31.05.2013 в 01:57.
  4. #84
    В том то и дело, что ODROUD не совместим со стандартом VESA, таким образом вариант HDMI - DVI не годится, ибо не заработает.
    am display-size не пробовали?
  5. #85
    Ну да, характеристики нормальные, правда по ширине может не пойти. Ну и разрешеньице ещё то, хотя попробовать было бы интересно. Да и ценник встречается вполне гуманный.
  6. #86
    Это плата с дополнительными элементами развязки, через которую подключаются датчики к ардуине (напрямую не катит).
    сильно не пинайте но можно этот момент слегка прояснить, т.е если я правильно понял то к ATmega датчики напрямую не подключаются, а подключаются к доп. плате (шилд) а доп.плата уже подключается к ATmega? если не сложно подскажите какую доп. плату (шилд) нужно приобрести.
  7. #87
    Ну пинать может и не будем, но отправить в читальный зал стоило бы.
    По поводу где купить- цитата из моего же сообщения №81
    но к нему нужно делать шилд, разработкой которого сейчас занимаемся
    По поводу
    Питание бортсети автомобиля 12 - 14 V При подаче этого напряжения на вход Атмеги расчитанной на напряжение до 5V входа больше не будет, как впрочем и самого контроллера.
    В нашем случае применен резистивный делитель схема которого выложена во втором посте.
  8. #88
    Делаю по этим размерам шаблон и примеряю. 407.5(W ) x 136.0(H ) x 20.0(D ) mm
    Как сделаю-выложу фото.
  9. #89
    Как-то лет пять назад я разогнал свой асеr aspire one . Загружался он уменя секунд за 5 причем не из спящего режима. Вот такой штукой http://www.aspire1.ru/publ/operacion...e_one/21-1-0-9 и стоял твердотельник на 16 Гигов.
    Правда перед выключением нужно было сохранять проделанную работу определенной утилитой. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось shtil; 31.05.2013 в 11:10.
  10. #90
    Только ценник почему-то пляшет от 50 до 236 американских: http://www.aliexpress.com/item/LTA14...550565247.html
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
  1. Seregin21
