Прими поздравления. Смотрица на отлично
Спасибо.
Ну да, для корча 95 года выпуска ваще неплохо. Парней на работе завтра жаба задушит.
Ну вот теперь и ты будешь гонять с модной приборкой молодец!
Всем привет ! Начитался я 129 страниц Прежде чем начать что-то мудрить , решил уточнить :
1. Ардуина http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...967750200.html вот эта пойдёт?
2. Вывод данных http://ru.aliexpress.com/store/produ...609157278.html этот зверь пойдёт ? ну, или этот http://www.ebay.com/itm/9-Google-And...algo=undefined
3. передача данных с ардуины на планшет : обязательно через wi-fi ? или можно через USB ? Если нужен обязательно wi-fi , ткните носом в модуль для ардуины на aliexpress.com
4. Сколько стоит софт без ограничения 60км\ч ?
Спасибо !
Последний раз редактировалось Hrom; 11.11.2014 в 09:44.
1 Очень китайский мод, но должен подойти. (Хотя для меня фраза "требования к качеству продукции" и кривые разъемы не сочетаются, да и " преимущества:1. полностью решить традиционными 2560 доска не совместим с win7 и win8 нестабильности системы выше.
2. увеличить контактный разъем, для облегчения использования dupont линии.
3. заменены 16u 2, поэтому стоимость уменьшается вдвое." под вопросом)
2 По этим планшетам ничего сказать не могу, Минимальная конфигурация для нормальной работы соответствует планшету PiPo S1. Проверить любое устройство, не подключая ардуину, можно запустив TEST.
3 Передача данных возможна и по USB, но с использованием доп софта , про модуль сказано и во втором посте, и в теме неоднократно, например ЗДЕСЬ
4 В личке
Подскажите, эта опция уже реализована ?расход топлива через производительность форсунки (пин форсунки нашел).
Можно ли организовать виртуальный бак (для владельцев ГБО) ?
Ну, принцип простой : пользователь руками вводит сколько заправил газа, затем через функцию расхода топлива литраж виртуального бака уменьшается
Ну и хочется два провода форсунки : один на бензиновую , второй на газовую. Понятное дело виртуальный бак опустошать должен только газовая форсунка бензиновая только для отображения расхода .
Нет, пробовали реализовать эту функцию, но в связи с большой неточностью отказались
А зачем тебе виртуальный бак, если можно снаружи пропанового баллона поставить ультразвуковой датчик уровня газа и завести сигнал с него на мегу и получить на одной из шкал венатора реальный остаток.
P.S.: например УЗИ-08* (http://shop.radioterminal.ru/catalog...t.php?ID=38463). Погуглив можно найти дешевле.
Последний раз редактировалось wladkom53; 12.11.2014 в 22:25.
