Venator (а точнее его версия для электромобиля eRaptor ) попал в НОВОСТИ
Списибо за разъяснения. Подскажите, есть ли где описание куда и какие датчики подключать?
Еще вопрос.
На такой платформе заведется ли венатор?
Собственно не совсем так. Завестись-то он заведется.
Получится ли подключить к этой платформе матрицу SHARP LQ123K1LG03 12.3 inch 1280*480 через LVDS 24-pin. Уж больно она хороша.
По моим прикидкам должно, но вы на этом собаку съели , может я ошибаюсь.
Кроме венатора на ней хочу крутить и iCar со всеми его опциями - на основном мониторе на центральной консоли (через HDMI).
VIA EPIA P910-10Q Pico-ITX Board, 1.0GHz VIA QuadCore E Quad Core Processor
Это самодельный коллаж из
3х изображений, но с
соблюдением масштаба -
для представления размеров.
Вид с разных сторон.
Кратко:
- Compact 10cm x 7.2cm Pico-ITX form factor
- High-performance 64-bit VIA QuadCore E-Series processor
- Latest VIA VX11H media system processor with DirectX11 support
- Flawless 3D and HD video performance up to 1080p
- Supports 2 USB 3.0 and 6 USB 2.0 ports
- HDMI, VGA and one single-channel 24-bit LVDS support
- Supports high-bandwidth DDR3 1333MHz memory, up to 8GB
- Support for two SATA
- HD audio support
- Supports digital I/O
Характеристики
Processor 1.0GHz VIA QuadCore E
Chipset VIA VX11H Media System Processor
System Memory
1 x DDR3 800/1066/1333 SODIMM socket
Up to 8GB memory size
VGA
Integrated VIA Chromotion 5.0 DX11 3D/2D graphics with VC1, MPEG-2, WMV9, and H.264 decoding acceleration
Expansion Slots PCI Express via proprietary connector
Onboard IDE None
Onboard Serial ATA 2 SATA connectors
Onboard USB
6 USB 2.0
2 USB 3.0
Onboard LAN 1 x VIA VT6130 PCIe Gigabit Ethernet controller
Onboard Audio VIA VT2021 High Definition Audio Codec
Back Panel I/O
1 x Mini-HDMI port
1 x VGA port
1 x GigaLAN port
2 x USB 3.0 ports
Onboard I/O Connectors 2 SATA connectors
1 30-pin I/O extender ( KB/MS,LPC,GPIO, SM Bus)
1 30-pin I/O extender ( Line-in/Line-out/Mic-in/SPDIF-out, USB 2.0 x 3, F-panel)
1 LVDS connector (18/24-bit, single-channel)
1 LVDS inverter
1 Fan pin header
1 SPI connector
1 SATA power connector
1 +12 V DC-in power connector
BIOS AMI Aptio UEFI
4Mbit BIOS ROM
System Monitoring & Management Wake-on LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on, System power management, AC power failure recovery
Watch Dog Timer
Operating Temperature 0°C ~ 60°C
Operating Humidity 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor Pico-ITX (10 x 7.2 cm)
Includes 1 x DC power cable
1 x SATA cable
1 x SATA power cable
Небольшая статья о платформе.
Datasheet
Мануал
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Материнка класная
Но с ходу три костыля:
1 Ценник
2 Полная неизвестность с правкой биос под нужное разрешение
3 Рабочий диапазон температур. Причем пугает верхний предел, сейчас тепленко и после простоя на солнце термометр салона(а стоит он под приборкой) показывал 70-75 градусей.
1) Не страшно.
2) BIOS AMI, LVDS с поддержкой 18/24 bits EDID LCD. Если это "ниачом", могу поискать, только скажи что именно надо искать. Если поможет - вот сам BIOS.
3) Устроить продуваемость корпуса не проблема. Можно даже подвесить к радиатору холодилку гидродинамическую от ноута (этого добра полно).
Skiw®, Самара
Если есть драйвер видеоадаптера к этой материнке то можно и а нем поковырятьмя. Мне на интеле хватило прописать одну строчку с таймингами и разрешение 1280х480 появилось.
Извиняюсь, если задела моя фраза
"ниачем" в ней надо читать как - "Если этой информации недостаточно, могу поискать, только скажите, что именно надо искать".Если это "ниачом", могу поискать
На самом деле никогда не занимался изменением BIOS, потому и попросил глянуть. То, что надо править ручками - очевидно. И ссылку на файлик дал в надежде, что это даст оценить возможность такой корректировки.
По поводу правки драйверов. А разве для подключения панели к мамке по LVDS нужны драйвера кроме аппаратных? Ну и BIOS должен знать про возможность работы с такой панелью.
Skiw®, Самара
