Тыкните пожалуйста в каком посте почитать про связку ардуины с блоком машины. Что к чему цеплять. А то 30 страниц все не осилю. Спасибо.
Цитата из первого поста:
Во втором схема.Блок сбора данных не использует протоколы СAN, K-line, OBD и подобные, чем принципиально отличается от аналогичных решений. Все штатные датчики подключаются непосредственно к блоку. Блок опрашивает датчики с периодом 50 мс, и передает данные в цифровом виде в программу визуализации. Независимый опрос датчиков позволяет значительно повысить частоту опроса, а также использовать систему на автомобилях не имеющих ЭБУ (карбюраторные, дизельные, электро).
Не?
Именно потому это Универсальная панель. Можно даже к мопеду подключить, или к газонокосилке
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
кто из вас любитель подрезать "неугодные" посты? места на сервере жалко чтоли?
покупать "еще одну" дуину чото было влом... вспомнил, что у меня валяется... лет 6 уже )) АТМЕГА16 в DIP40 корпусе... ног там точно хватит!! ))
погуглил на тему использования её с дуиновским лодырем, вот что нарыл http://arduino.ru/forum/proekty/ardu...ektiruem-yadro ну это с предисторией и наиболее читабельно.
утром буду пробовать скетч для VENATOR. а то на 328 у меня явная нехватка ног ) аналоговые еще впритык, а вот цыфровых нехватает.
у меня контроллер для панели http://ru.aliexpress.com/item/-/1984103433.html
это который похуже или который получше? чото я засомневался...
Вы флудите, я удаляю и буду удалять, все, не относящееся к теме.
Иначе, тема, вашими стараниями, превратится в нечитаемую.
vdsen
потратил некоторое время... несущественно, т.к. вы сами говорили "есть исходники, разбирайтесь" - разобрался.
вложите в "Читать" строку для эмулятора... т.к. старая от II не работает с III
59,80,920,50,50,0,176,300,100,0,0,0,0,0,0,0,0,1111 1111111111111110100001011
ну по большому счету, мне больше и ненужно было, выбирал по цене )) я планирую использовать матрицу через LVDS напрямую на Андроид плату. ВГА брал чисто для проверки матрицы на функционал, чтобы можно было в обрат запулить, если нерабочая.
безусловно понравиля клиномер )) два вопроса... 1- можно ли самостоятельно заменить картинки машинок? 2- можно ли.... в андроид версии использовать имеющиеся в девайсах (в телефонах почти во всех) хардварных датчиков?
очередная смена коней у переправы...
раскопки "добра" показали наличие дома нескольких STM32-discovery. ног там много, мощи ваще хоть отбавляй... незнаю зачем )) программатор встроенный, как в дуине...
как ни крути, я пришел к тому же ))
буду делать "сборщика" на нем, устанавливаю "кокос" для программирования.
В случае с калдиной вообще все складывалось так, что они закладывали возможность подобной интеграции.
Немного надо подкорректировать крайние кругляши
Решил переделать приборку калдины по принципу "снял-поставил", уж очень такая концепция хорошая. Почти весь "гемор", связанный с подключением происходит на столе. Поскольку изначально все делалось в корпусе от калдины GT(расположение фишек и еще хуже, расположение пинов в корне отличается), то для реализации данной концепции требовалось перекурить схемы двух автомобилей, а столько я не выкурю.
Верхний корпус первый вариант, нижний новый
Предварительная компоновка устройств. Андройд-устройство будет установлено отдельно. Пяти вольтовый стабилизатор будет использоваться для питания меги и подтяжки аналоговых входов. Поскольку высота корпуса критично ограничена, то пришлось "подстричь" шилд)))
Последний раз редактировалось mitroxa; 04.11.2014 в 13:34.
Вопрос по подсветке панели. Сильно засвечивается правый нижний угол, на фотке видно еще и слева, но на самом деле только справа. Подсветка диодная, стоит две полосы одну отключил потому что совсем плохо. При уменьшении яркости подсветки получше, но засветку все равно видно. Было у кого что нибудь подобное и как с этим бороться. Еще одну матрицу сломать неохота, тем более что уже все готово для установки.
Ни чего подобного не наблюдал, да и видел-то всего две матрицы. Но и на них такого не было. Учитывая, что подсветка установлена только на нижней горизонтали, то подобный эффект может быть быть связан только с рассеивателем. ИМХО
P.S. Как бы это не звучало бредом, но вторая матрица мне пришла с ОЧЕНЬ грязным стеклом, замучался отмывать, чтоб не испортить напыление
Последний раз редактировалось mitroxa; 04.11.2014 в 13:52.
эх... а у меня и по высоте "пиндец", матрицу пришлось перевернуть, чтобы "хоть как-то" входило... но еле еле... чтобы уши остались живыми, терять крепление панели ОЙ КАК не хочется... а так в высоту много, в широту мало блин...
пока жду, думаю... воюю с китайцами по плате... не хотят слать, говорят кончились, забирай бабло... это после того как я их неделю тормошил, у них кончилось... а до этого им было не сказать "не бери, у нас нету". щас воюю - бери где хочешь, уплачено.
заводская или сам пересвечивал?
если сам, а может и с завода... как я думаю, может полоска "съехала" ? или чонить лежит неровно. я незнаю как оно там, но диоды не могут по разному светить....
что посоветовать, попробуй разобрать, полоску в другую сторону развернуть, потом думать по результатам
