Добрый день.
Если проект еще живой, есть возможность приобрести платы и софт?! А то демки уже не качаются.
Доброго времени суток. А подскажите, насколько сложно подключить это всё к карбовому Жигулю, и для вывода использовать планшет 7-ку на андроиде 4.1 (Onda V711)
Доброго времени суток господа! вот недавно начал глючить, не по детски, спидометр. машина у меня старенькая, 1995 гв. полез искать в интернет цифровые панели и наткнулся на вашу разработку. У меня вопрос: живой ли проект и к кому можно обратиться за заказом. Понимаю что это не бесплатно, но жуть, как люблю всякого рода такие навороты! Второе - у меня спидометр механический и я бы хотел подключить его к датчикам ABS передних колес (примерно 25 импульсов на метр), но вот не задача, на самом спидометре стоит датчик скорости авто и делит импульсы скорости вот так: 1/0,637. Можно ли сделать дополнительный выход для компа управления АКПП? Заранее благодарен!
https://drive.google.com/open?id=1vO...srYkBe5_f2QxES
Выкладываю бета-версию VenatorLite3. Сразу предупреждаю что на своей машине полноценно протестировать сейчас не имею возможности. Все тесты проводил в лабораторных условиях, поэтому возможны баги.
Что нового:
По новому реализована настройка контрольных ламп. Режим настройки ламп включается в панели настроек
По тапу на лампе вызывается панель настройки лампы.
В этой панели можно выбрать символ (43 варианта), звуковой сигнал (4 варианта), вход или несколько входов для включения лампы. Активные входы подсвечены синим фоном.
В настройках спидометра кроме значений зеленой и красной зоны теперь можно выбрать вариант звукового сигнала превышения красной зоны (4 варианта + вариант голосового оповещения).
Так же добавил замер разгона 0…50 и 0…100 км/ч. Замер разгона и максимальной скорости начинается после начала движения. Результаты замеров сохраняются до начала нового замера.
Для тахометра также доступен сигнал превышения оборотов красной зоны (4 варианта + вариант голосового оповещения) и настройка делителя оборотов (условно — количество цилиндров). Изменил алгоритм интерполяции оборотов. На эмуляторе работает отлично, на реальном автомобиле возможны глюки, не проверял.
Звуковой сигнал доступен и для вольтметра, по нижней и верхней границе напряжения(4 варианта).
Звуковой сигнал для заднего хода(1 вариант)
Настройка IP адреса, номера порта, пробега и сервисного интервала осуществляются с клавиатуры.
В поле ввода вносится соответствующее значение, по нажатию кнопки рядом с полем — значение запоминается.
Кроме альтернативного IP в панели настроек, для подключения также используются IP адреса по умолчанию. Они жестко прописаны в приложении.
192.168.4.1 для ESP
192.168.16.254 для HLK-RM04
127.0.0.1 для localhost.
По новому реализованы настройки датчика температуры и датчика уровня топлива.
Добавлены настройки границ красной зоны, настройка интерполяции, звуковые сигналы (4 варианта + вариант голосового оповещения)
Часы в левом верхнем углу основного экрана можно скрыть тапом.
Сброс счетчика суточного пробега тапом по зоне одометра.
Голосовые оповещения были синтезированы с помощью гугла. Можете предложить свои файлы для озвучки.
Также приветствуется донат на дальнейшее развитие проекта.
4731 1856 1283 7184 UAH PrivatBank
Последний раз редактировалось Frud; 04.04.2018 в 15:58.
Ссылка не работает.
Последний раз редактировалось Kirnet; 04.04.2018 в 15:57.
Исправил
Здравствуйте всем! принимайте в ряды..Честно говоря очень долго читал,многое попробовал, собрал свою версию на плате,все работает.Получилась накладка с широкоугольным монитором, заказал еще раз с Алиэкспресса. Тоже интересует высокотехнологичная плата обработки данных, можно о стоимости узнать?Также интересует стоимость нелимитированной ПО Venator.
