Страница 20 из 261 ПерваяПервая ... 10141516171819202122232425263070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 2607
  1. #191
    Бдительно следящий
    Venator, вопрос возник.
    Мне в панели понадобятся пара вертикальных баров показывающих давление наддува и давление топлива в рампе.
    Они должны быть довольно инерционными.
    Степень инерционности сказать не могу, это надо будет определять опытным путем. Нет ли возможности заложить в подобные индикаторы настраиваемую инерционность?
    Наверняка вы используете что-то подобное в индикаторе ДУТа, ибо иначе, при плескании бензина в баке при движении, стрелка ДУТ будет скакать как сумасшедшая.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  2. #192
    Инерционность настраивается в интерфейсе в полной версии
  3. #193
    Бдительно следящий
    А когда будет известен весь функционал коммерческой версии? Возможности настроек?
    Или это еще тайна?
    Skiw®, Самара
  4. #194
    Коллеги подскажите. Что не правильно делаю.
    Скачал версию 8,1
    разархивировал,установил программу и sеrproxy, в нем выставиг COM порт на который подключилась ардуина. У меня 3 номер. В настройках порта выствил скорость 115200.
    В Венаторе тоже 3 порт поставил. Скачал программу для заливки скетча версии 1.5.1r2/ С ее помощью залил в ардуину скетч который прилагался в загрузках. Конечно сначала разархивировал, потом залил. Файл venator_micros_ms_z_27. Светодиоды при загрузке поморгали.
    Теперь пробую подать 5 вольт на какой нибудь вход, реакции ноль. Только при подаче на ногу А3 питание 5 вольт загораются почти все индикаторы, ночной скин и через секунду гаснут. Других реакций нет. Монитор ардуины пустой, что там должно высвечиваться?
    Через пару минут вывскакивает внизу сообщение о том,что не хватает питания концентртора или что-то в эотм смысле. Питание можно и вешнее подцепить, понятно.
    Еще вопрос, можно ли брать питание 5 вольт прямо с соседнего USB порта???
    Ардуина мега 2560.
    Спасибо.
  5. #195
    версия 8_1 работает непосредственно с СОМ, sеrproxy не нужен.
  6. #196
    Понял сейчас попробую
    Картина такая. Теперь если я включаю монитор ардуина она мне пишет что последовательный порт занят. Занят он конечно венатором. В нем тоже 3 порт установлен. Выключаю венатор- монитор выскакивает но ничего не отображает. Что- то он должен отображать или нет?
    Как их состыковать? Настройки порта смотреть? Какие?
    Ан нет. При подаче плюса на пин а5 бегут много цифр на мониторе. Венатор молчит.
    Последний раз редактировалось shtil; 13.07.2013 в 17:54.
  7. #197
    Какая скорость порта стоит в ардуиновском мониторе,выложи скрин монитора порта, программа венатор должна быть закрыта
  8. #198
    Удалил. Вопрос решается. Помогает reanonn
    Последний раз редактировалось shtil; 18.07.2013 в 16:26.
  9. #199
    Бдительно следящий
    Коллеги, нет ли еще порта под Андроид?
    Skiw®, Самара
  10. #200
    Пока нет, идет работа по индивидуальным заказам уже приобретенных полных версий
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
  1. Seregin21
