должно работать с тремя резисторами, или защищай вход диодом, по лампе генератора так и есть в большинстве случаев.
померил под другим углом, вроде получается! подскажите размеры контролера для матрицы!?
Размеры есть в Даташите
VS-TY2662-V1.pdf
пардон, не подумал! получается 90 на 65 ? правильно? а то там тысячные указаны!
и ещё вопрос, а контролер не сильно сам греется при работе hdmi? а то мой греется прилично!
Последний раз редактировалось gnom537; 07.01.2014 в 19:50.
греется один элемент, градусов до 60
микросхема? или по питанию что то?
В ранее использовавшихся контроллерах грелся стаб в питании, в нынешних контроллерах нагрева вроде нет, по крайней мере за последние 3 часа (специально проверил, но это на столе, при стабилизированным питанием 12V от компового БП)
Подскажите Arduino MEGA 2560-подойдёт к данному проекту?Или только третью ревизию нужно брать?!
Подойдет
