На зажигание подал тоже 12, дунька начала греться по центру... - выключил все )
Попробовал без шилда, Подключил к USB , подаю на D19 доп. 5 V (от USB взял), запускаю серпрокси, запускаю венатор .... НИЧего , на сер прокси данные не идут.
timeout=1
newlines_to_nils=false
comm_ports=1
serial_device1=COM3
net_port1=3333
comm_baud1=115200
comm_databits1=8
comm_stopbits1=1
comm_parity1=none
(вроде чип греется )
В мониторе порта , данные идут (пришлось подправить скетч , изменить очередность Serial.print (resultString); а потом уже Serial2.print (resultString); )
Похоже хана чипу, он греться не должен, смотри правильность разводки делителей. Поумолчанию зажигание на 47 пине
Подключился вроде.... вставил все на шилд, подал питание. и вот такое
Вложение 19220
Ну на Боттоме правильно все, единственное вопрос если надо было паять резисторы на ТОПе под ардунькой (R1-R16), то там их нету ...
зажигание (+12) подал на А1.
Последний раз редактировалось AdDa; 22.04.2017 в 02:28.
На аналоговом входе зажигания впринципе быть не может. Без ардуины проверь на шилде какое напряжение приходит на пины при подачи напряжения на входные разъемы
Проверить такое смогу только в понедельник, тестера нету (
в скетче то написано что на А1 зажигание.
digitalInput[0] = 1;//digitalRead(19); // A 1 зажигание
или все такие 19 пин....
Последний раз редактировалось AdDa; 22.04.2017 в 03:09.
Получается 19
Подал +12 на D19. ситуация не поменялась , в проге ничего нету.
Вложение 19222
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
