Показано с 1 по 10 из 2607
Древовидный режим
  1. #9
    Почти собрал шилд и остановился на оптроне. На схеме в шапке оптрон нарисован не так как в даташите, а именно 3 и 4 контакты перевернуты. Это ошибка или так нарисовано для удобства разводки схемы? И еще, датчика скорости у меня нет, сигнал берется с блока АБС(именно его подключать напрямую к ардуине?), при чем панель является связующим звеном между АБС и ЭКУ и если убрать приборку будет ошибка Р0500(тойота калдина 98')и не знаю приборка меняет форму сигнала или просто его передает дальше на ЭКУ и можно просто запаралелить.
    П.С. Тестить начну на митсубиси мираж, а на нем нет тахометра, подключаться "напрямую" к трамблеру? Это равносильно подключения к ДПКВ и придется редактировать скетч?Спасибо!
    Последний раз редактировалось mitroxa; 17.05.2013 в 03:21.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 1 , гостей: 25)
  1. Seregin21
