Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Робот объезжающий препядствия
    Предлагаю простейшую схему и исходный код, для робота который может объезжать препятствия
    Робот состоит из
    Акриловой платформы
    Arduino Nano v.7
    Ultrasonic sensor
    Драйвер двигателей
    Инструкция по сборке
    Схема робота CyberBot
    Исходный код
    #include <CyberLib.h>
    #include <avr/wdt.h>
    #define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
    #define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
    #define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
    #define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
    #define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
    #define size_buff 5 //размер массива sensor
    uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
    uint8_t stat=0//направление разворота
    void setup()
    motors_init;  //инициализация выходов моторов
    D11_Out;     //динамик
    D14_OutD14_Low//пин trig ультразвукового сонара
    D15_In;     //пин echo  ультразвукового сонара
    randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
    for(uint8_t i=0i<12i++) beep(50random(1001000)); //звуковое оповещение готовности робота
    wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
    void loop()
    Start
      uint16_t dist
    =GetDistance(); //производим замер дистанции
    if( dist 10) {rotation(stat255);} else   //если 10см максимальный угол разворота
    if( dist 20) {rotation(stat200);} else   //если 20см  средний угол разворота
    if( dist 40) {rotation(stat130);} else   //если 40см  минимальный угол разворота
    {robot_gostat=~stat;}       //поехали!!!
    wdt_reset(); //покормить собаку
    End;}
    void rotation(uint8_t arruint8_t dur
        switch (
    arr//смотрим в каком направление разворачиваться
        case
    0:    robot_rotation_right;
          break;
        case
    255:    robot_rotation_left
          break;
    delay_ms(dur);    //угол разворота
    robot_stop;      //стоп мотор!
    uint16_t GetDistance()
    uint16_t dist;
     for (
    uint8_t i 0size_buff; ++i//производим несколько замеров
    D14_Highdelay_us(10);  D14_Low;  //запустить измерение
    dist pulseIn(15HIGH2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания
    if(dist==0dist=2400;
    sensor[i]=dist;  //сохранить в массиве
    delay_ms(40); //задержка между посылками
    wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
    dist=(find_similar(sensorsize_buff58))/58// //фильтруем показания датчика и переводим в см
    return dist;
    void beep(uint8_t duruint16_t frq)
    dur=(1000/frq)*dur;  //рассчет длительности бипа
    for(byte i=0i<duri++)
    D11_High
    delay_us(frq);
    D11_Low;
    delay_us(frq);
    Снимал видео несколько раз, но робот почему то сразу выбирался из ловушки
    Но вот наконец то попался вариант, когда робот покрутился прежде чем выбраться
    Оригинал статьи
    Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2016 в 00:12.
