Примерно три года назад собрал CarPC. Монитор использовал LILLIPUT GL703-NP/C/T http://carmonitor.ru/ru/1dinvgalilli...npct-p-85.html
Все работало нормально. Сейчас занялся переустановкой на другой автомобиль. Сначала все настройки делал на столе. Вдруг монитор начал издавать высокочастотный писк. Причем после отключения питания и включения снова может запищать, а может и нет. Все-таки установил его в машину. Вчера подключил питание в автомобиле. Включаю - пищит Частота писка слегка меняется в зависимости от режима работы (компьютер, камера). Если выключить монитор кнопкой Power, все равно пищит. Пищит просто при подаче питания, даже если системный блок не подключен.
Писк похож на то, как пищат импульсные блоки питания, если плохо собраны. А куда в мониторе смотреть? В машине долго находиться сильно не комфортно.
