Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 257
  1. #14
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    давно не писал, поэтому набралось немного по наработкам и движению в области компьютеризации автомобиля.
    За это время выскочили нюансы по управлению питанием на контроллере от YAM1966. Из-за особенности расположения в области вентилятора охлаждения процессора, а также высокой тем-ры внутри корпуса системника происходил нагрев кварца(снижалась частота тактования) процессора контроллера и он вис. Несколько дней искали причину, а оказалось всё просто по моим первым предположениям, кварцы не любят тем-ры выше +75С. победил путём нахлабучки дефлектора на вентилятор сделанный из ПЭТ бутылки. После устранения особенности перегрева, стабильность и надёжность работы 100%, я забыл теперь вообще о проверки состоянии компа, теперь главное не забыть закрыть авто.
    Привязал ранее купленные IP-камеры, теперь две спереди и одна сзади. Впереди установлены, одна 4Мп с углом 81град.(2,8мм) и вторая 2Мп с углом 15град.(22мм), а также задняя тоже 4Мп с углом 81град.(2,8мм). Ниже снимок экрана, видно насколько важен параметр "Угол обзора", он же "Увеличение", он же "Фокусное расстояние" в мм. при требуемых задачах.
    Данные 4Мп камеры имеют:
    - 1 - возможность записи на припаеваемую USB-флеш, пишет автоматом при её наличии, ну и естественно при одновременной записи по сети;
    - 2 - моторизованный объектив 2,8-12мм(отключён ввиду невозможности работы в авто автофокуса(просто снимается разъём привода объектива и выставляется вручную);
    - 3 - потребление 0,15А при 12V; имеют "тревожный вход"(возможна реализация КЗХ автоматом);
    - 4 - высокая устойчивость и ни одного повисания за это время;
    - 5 - имеется детектирование движения и настраивается по области окна;
    - 6 - имеется вход звука(требуется микрофон с предусилителем, есть у продавцов этих камер);
    - 7 - имеют возможность подключение Wi-Fi модуля для беспроводного соединения;
    - 8 - возможность отправление(на эл.почту) и сохранение(в "облаке" или вашем любом компе в сети) по сети фото и видео;
    - 9 - имеется бесплатная программа для работы с данными камерами.
    По замечаниям: имеется задержка; для полноценной КЗХ нужен более широкий угол(фокусное расстояние гораздо менее 2,8мм) и касается объектива выбранного вами; минимальный выбор настраиваемых разрешений(2, 3 и 4Мп).
    Теперь питанием камер заведует тот-же контроллер от YAM1966.
    Был оплачен оставшийся для полноценности работы всей системы - i2c->USB контроллер сенсора второго экрана.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 29.03.2017 в 22:25.
