Ребята помогите разобраться! Может я что не так сделал. Взял все отсюда https://sites.google.com/site/hobbya...home/car-start Переделал полностью схему. Машина заводится с допканала сигналки. Что нужно дописать в скетч, чтобы так заглушить ее с кнопки?? И еще установлено через 10 минут остановка двигателя, но этого не происходит. Только через 3 мин 10 секунд. В чем может быть проблема???
//v 22
//Настройки
unsigned long ENGINE_WARM_TIME 600000//В миллисекундах время работы мотора после запуска 600000 миллисекунд = 10 минут
int ENGINE_START_MAX_TIME 3//В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек
// select pins for input
const int hand_brake_in  5;  //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-"
const int start_in  4;  //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка
const int sharging_in  3;  //d5 adruino
const int sharging_on 0// 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние
const int hand_brake_on 0//  0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения
// select pins for output
const int starter_out  6;  //d6 adruino реле стартера
const int engine_out  7;  //d7 adruino зажигание
const int secpower_out  8;  //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд
const int status_out  9;  //d9 светодиод статуса системы  горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей
                            //светодиод подключать с этого пина на массу
// variable for actual mode
int actual_mode 0//  2 engine started
int left_start_try 0;  // переменная для хранения остатка числа попыток запуска
unsigned long last_start_time 0//время в тысячных секунды когда был запущен движок
void setup() {
//---- настройка входов и выходов контроллера --------------
// init selected pins
pinMode(hand_brake_inINPUT); // enable input
//  digitalWrite(hand_brake_in, HIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут ненадо
pinMode(start_inINPUT); // enable input
//  digitalWrite(start_in, HIGH); //pullup resustor enable
pinMode(sharging_inINPUT); // enable input
//  digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly
// init outputs
pinMode(starter_outOUTPUT); // enable output
digitalWrite(starter_outLOW); //set digital 0
pinMode(engine_outOUTPUT); // enable output
digitalWrite(engine_outLOW); //set digital 0
pinMode(secpower_outOUTPUT); // enable output
digitalWrite(secpower_outLOW); //set digital 0
pinMode(status_outOUTPUT); // enable output
digitalWrite(status_outLOW); //set digital 0
  //---- конец настройки входов и выходов контроллера --------------
void loop()
//---- собственно это и есть весь код программы --------------
if (actual_mode )    //если двигатель не запущен
check_start();  //Управляем режимом запуска
//код условия обязательно включать в фигурные скобки если должно быть выполнено несколько инструкций, в данном случае одна, поэтому скобки опущены
else   // иначе
check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева
//но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда
set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса
  //------------------конец основного кода -----------------
//---- а дальше идут используемые функции и подфункции --------------
void check_start()
if (
digitalRead(start_in) == && left_start_try == 0// 1 is command for start  - 1  значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска
left_start_try 3;   // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок
 if (
left_start_try )
digitalWrite(engine_outHIGH);   //включаем зажигание
digitalWrite(secpower_outHIGH); //включаем печку фары итд
delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление, все датчики включились
if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on//без ручника не делаем запуск
actual_mode 2// заканчиваем попытки запустить движок
left_start_try 0//без ручника другие попытки бесполезны
return;
   if (
digitalRead(sharging_in) != sharging_on  )    // проверяем что генератор не работает
do_start(); // пытаемся запустить движок
left_start_try left_start_try //уменьшаем число попыток
if (left_start_try ==
// конец проверки что ручник стоит а генератор не работает
// конец процедуры старта
void do_start()
//тут будет запуск движка
 //   digitalWrite(engine_out, HIGH);   //включаем зажигание
 //   digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд
 //   delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление
digitalWrite(secpower_outLOW); //выключаем печку фары итд
//----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера
digitalWrite(starter_outHIGH); //включаем стартер
for (int secs=0secs <= ENGINE_START_MAX_TIME secs++) //
delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду
if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on//если зарядка пошла то
break;  // прерываем цикл
digitalWrite(starter_outLOW); //отключаем стартер
if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on//еще раз смотрим что  зарядка пошла
actual_mode 2//Запоминаем что движок запущен
last_start_time millis(); // запоминаем время запуска движка
    else
digitalWrite(engine_outLOW);   //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера
delay(5000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление
void check_for_shutdown()
//сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает
if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on  //проверяем что движок случайно не заглох
do_shutdown();
    else
if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on  //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор
do_shutdown();
left_start_try =0// и больше не заводим
//тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время
if (actual_mode != 0  //значит не выключили заглохший двигатель только что
// милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток
      // для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток
      //  нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного
if (millis() < last_start_time)
last_start_time 0;
      if (
millis() > last_start_time+ENGINE_WARM_TIME)  // если текущее время больше чем время старта + время прогрева
do_shutdown();
void do_shutdown()
digitalWrite(engine_outLOW); //вырубаем зажигание
actual_mode 0;  // движок выключили запомним это
last_start_time 0// ну и забудем о том что он был включен
void set_status_led()
if (
digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on  //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту
  return;
//прерываем выполнение функции
if (
actual_mode ==  2//Движок запущен
status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск
else
digitalWrite(status_outHIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску
void status_led_flash()
static
unsigned long big_interval 0;
static
unsigned long flash_interval 0;
unsigned long flash_count 0;
flash_count left_start_try;  //сколько раз мигать
//1 секндный интервал
if (millis() > flash_interval 1000L)
flash_interval millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды
//задаем 6 секунд
if (millis() > big_interval 6000L)
big_interval millis() ;  //задаем счетчие от 0 до 10секунд
flash_interval big_interval;
if (
millis() <  big_interval +  flash_count 1000L// делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток
//мигает
if (millis() > flash_interval 500L
    else
else
// негорит
