Показано с 1 по 3 из 3
    Новичок Аватар для YAM1966
    По умолчанию Все в одном контроллере: тач, кнопки на руле, ИК прием/передача. Windows или андроид.
    Вы хотите управлять своим CarPC с помощью кнопок на руле?
    А если нет кнопок на руле, то управлять с помощью универсального ИК пульта на руле?
    А использовать штатное головное устройство ALPINE, KENWOOD или PIONEER без доработок для вывода картинки с CarPC или андроида?
    Ориентироваться на карте или просматривать новости на дисплее с управлением через прикосновение?
    А еще и управлять внешними мультимедиа устройствами?
    Регулировать громкость или переключать задачи с помощью одного цифрового энкодера?
    И все это с помощью всего одного недорогого контроллера!
    Тема есть и тут http://pccar.ru/showthread.php?t=19437
    Выпущена 3-я версия контроллера с поддержкой управления штатной магнитолой http://pccar.ru/showthread.php?t=20163
    Простой USB HID контроллер под Windows или Android
    Простой универсальный USB HID контроллер обеспечивает:
    - подключение 4-х проводной тачпанели с мультиплексором (работает под Windows (XP, 7 и 8), Linux и Android без каких либо драйверов). Мультиплексор выполнен на отдельной плате 20x20мм с кабелем 20 см;
    - подключение 5-и проводной тачпанели;
    - три режима работы тачпанели: только внешняя тачпанель, перехват при подаче 0 на вход перехвата, перехват при подаче 5В на вход перехвата;
    - опциональное пробуждение системы из режима сна при нажатии тачпанели;
    - калибровка тачпанели при автономной работе без внешнего ПО (калибровка по трем точкам допускает любое удобное положение тачпанели);
    - поддерживается виртуальная кнопка HOME при удержании нажатия на тачпанель в верхней области экрана. Код кнопки настраивается произвольно;
    - 4 канала для подключения резистивных кнопок (до 15 кнопок на канал);
    - 2 канала под цифровые энкодеры каждый с отдельным делителем;
    - распознавание следующих протоколов ИК пультов: NEC, SONY-12, -15, -20 бит, JVC и RC5;
    - выдача огибающей для протокола NEC ИК пультов (для подачи на вход "глазка" магнитол типов пионер, кларион, кенвуд и других с подобным протоколом);
    - до 60 событий при нажатии кнопок или их комбинаций или при приеме ИК кода с выбором типа нажатия (короткое, длинное, любое);
    - длительность нажатия для типа длинное программируется;
    - опциональное пробуждение системы при наступлении выбранных событий из режима сна;
    - эмуляция внешнего навигатора для головных устройств ALPINE, KENWOOD, PIONEER (открывает вход RGBs на головном устройстве и перенаправляет нажатия на тачпанель в USB);
    - обновление ПО и настройка через мини USB с помощью графического интерфейса под Windows;
    - эмулирует HID keyboard (keypad page 0x07) с поддержкой нажатия до 2-х кнопок и модификатор;
    - эмулирует HID consumer control device (consumer page 0x0C) мультимедиа кнопки и др.;
    - эмулирует HID desktop (system control page 0x01) кнопки PowerDown, Sleep и др.;
    - размер платы 40x50мм;
    Комплект состоит из собранной платы контроллера, разъемов с кабелями, платы мультиплексора с кабелем и разъемом, 4-х проводный FPC шлейф длиной 10 см для подключения к штатной схеме тачпанели.
    Графическая оболочка для ознакомления YAMDT_GUI_V0116.zip
    Текущая прошивка для загрузки через оболочку droid_touchV0118.zip
    Текущая прошивка без поддержки обычных кнопок (чтобы в андроиде не пропадала экранная клавиатура) droid_touch_woKEY_V0118.zip
    Подключение YAM_DROID_TOUCHV2_CONN.pdf
    Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_2013.zip
    Видео примеры работы контроллера:
    Видео-пример программирования и работы энкодера для регулировки громкости и при нажатии для переключения задач под Windows...
    Программирование кнопки SLEEP, настройка тача, переход в слип и просыпание по нажатию тача...
    Работа под андроидом на TV BOX UG008. Предварительно настроил громкость на энкодере и кнопках.
    Работа устройства с планшетом Texet. Планшет через HDMI2AV выдает CVBS на монитор.
    Работа под андроидом на TV BOX UG008. Энкодер для переключения задач и он-же для регулировки громкости.
    MK809III под "нагрузкой"
    Программирование пульта на руль.
    Пульт не обучался, как есть из коробки.
    Что еще Вам нужно для полного счастья в автомобиле?
    Цена по договоренности (в личку...).
    Последний раз редактировалось YAM1966; 22.01.2014 в 00:08.
