Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: Ланч контроль из ардуины
    у меня ярис с 1,5 мотором с турбой так же разгоняется, без лаунчера но с червячноя блокой, лучше блоку поставь!!
    а по поводу дороговизны устройства atecu (200 баксов) и у тебя есть полноценный антибукс и по топливу и по зажиге. Подумай все таки
    повторюсь! просто зажигу рубить - ты потеряешь весь момент на старте , будет заливать мотор безбожно и мотор в итоге у тебя закончится очень быстро
    мозги у тебя стоковые стоят?
    или отстраивал на других?
    не, мозги пока стоковые.
    ну сколько он бензина нальет туда за доли секунды? как тогда заводской ланч контроль работает?
    Гуру Аватар для reanon
    заводской лаунч работает и зажигой и топливом и на некоторых еще и тормозами помогает
    и если электронный дросель , то еще и ним
    вот смотри , доли секунды - это смесь 14,7 и впрыск у ткбя от 0,8 милисек и выше
    и теперь представь что у тебя зажигание вырубелось на один впрыск , а топливо лилось , и это значит что за пропущенное время в один такт тебе налилось столькоже топлива сколько в предыдущем такте , и при появлении зажигания у тебя практически в цилиндре смеси ровно в два раза больше чем надо, а это смесь 7,0 . и вот он привет от мотора, такая смесь не воспламеняется и ты или заглох или порвало трубу или прогорела прокладка или много еще чего, а таких тактов у тебя будет куча!!!! РЕЗУЛЬТАТ - РАЗВАЛиНЫЙ МОТОР или... или... или... !!!!!!!
    хм... о дросельной заслонке я и раньше думал, у меня перед воздушной заслонкой стоит еще одна от ASC, тоесть антибукса, но она просто от мотора донора так как у моей машины не было этой системы. может ее использовать??
    Я думаю можно и ее, надо подключится к датчикам абс на двух ведущих колесах и одному ведомому и относительно разницы вращения от ведомого колеса уже крутить доп дросель . Я думаю такой вариант тебе поможет чтоб мозги не курочить
