Подключение карпутера к дисплею головного устройства
Доброго дня!
Форум проштудировал, в поиск просьба не посылать.
Дано:
Карпутер Iwill ZPC с интегрированным видео на базе Intel Extreme grafics.
Головное устройство Addzest max730hd в VGA входом.
Задача - заставить показывать рабочий стол карпутера на дисплее через композитный (один тюльпан) вход головы.
Поставил PowerStip, галка композитный не акивна, жаль, на домашнем Radeon иначе.
Ативна галка черезстрочный, но поставить ее не получается.
Значит, не все потеряно!
Вопросы - возможно ли при данных вводных, смешав синхры получить композитный сигнал, который достаточно будет подать на композитный VGA вход? Или придется искать R G B на монике и впаиваться к ним?
Re: Подключение карпутера дисплею головного устройтва
Через композитный вход можно получить изображение только собрав специальный кодер.
Цитата:
Сообщение от
Chip
О как, т.е. даже пробовать не стоит?..
По кодеры почитал, бюджетных решений нет.
Ок, тогда буду искать сигналы r g b, идущие на дисплей и пробовать сварить кашу по описанной методике http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
С дровами от Интел, но с активной галкой черезсточная в PS как думаете, шанс есть запуститься?
Вложений: 1
Разобрал вчера головное устройство, фото платы ниже:
Куда цепляться понятно, за исключением земли. Сегодня буду пробовать.
Подав сингал на нужные ножки, будет ли показывать монитор с выключенным от штатных схем питания или нужно куда-то еще плюс подавать?
Вопрос - где-то писали про активацию с помощью 5 В, это оно и есть?
Где это на моей плате?
Цитата:
Сообщение от
Kolek54
Не советую , или бубен покупай сразу.
По поводу активации я щас не помню, но вроде уже обсуждалось на форуме.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
Chip
Спаял вчера подключение, вот что получилось, извинияюсь за качество видео:
http://rutube.ru/tracks/1868252.html...a3568a0c5b0a2e
настройки PS на скрине.
Результат неплох для первого раза на интеловских дровах.
Вопрос - почему не стабилизируется картинка?
Может быть дело в том, что я подцепил сигналы не разрывая штатные цепи? Ведь когда включаю мафон экран кажется черным, но видно, что он светится. Сигналы синхронизации накладываются друг на друга и получается такой эффект.
Возможно такое?
Хорошо, пытаюсь добиться картинки при выключенном мафоне, но не могу найти контакт на шлефе дисплея, куда нужно подать напряжение.
LCD +B проверил в первую очередь - результат ноль, экран не светится.
Далее при включенном мафоне, когда на экране картинка, измерил все напряжения на шлейфе (5, 9, 12 В на разных дорожках). Затем выключил мафон и по очереди подавал напряжение на эти же контакты - бестолку.
Вопрос - как заставить показывать мафон не использую штатные схемы питания матрицы?
