как в lilipyt 819 сделать та чтобы при повороте ключа он включался
на 889 было так-повернул ключ вкл комп, монитор питается от бп компа, следовательно тут же включантся и монитор. на этом после включения компа нужно еще и на кнопку вкл монитора жжать, а потом еще и щелкать пока не переключишь на vga. в данный момент соединен по vga так как hdmi кабель с юсб пока не намутил
Re: как в lilipyt 819 сделать та чтобы при повороте ключа он включался
может он по умолчанию на какой то разъем подключен например на hdmi , сенсо же нажимается и срабатывает, нет только изображения, приходится жать на кнопку вкл 2 раза и потом выбирать vga подключение. А как сделать чтобы изначально был vga не нашел
Цитата:
Сообщение от
regk
вобще в сервисном мнею есть настройка, там можно ставить 1 или 2 или3
в настройке повер помоему 2 это автоматом включается и и вход по умолчанию по моему тоже выставляется
Цитата:
Сообщение от
reanon
чот не нашел там таких настроек, можно поподробней.смог сделать только чтобы сразу режим vga включался, но при старте компа надо все равно нажимать кнопку вкл на мониторе иначе работает только тач но картинки нету
Завтра гляну и фотку настройки выложу. Может меню отличается
сам разобрался. из за отсутствия кнопок на пульте надо на самом монике нажать и удерживать av сек 7 появится меню и в разделе повер поставить цифру 1
на пульте на av не жжать -получите черный экран и ничо более, только на самом мониторе
