Показано с 1 по 6 из 6
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: как в lilipyt 819 сделать та чтобы при повороте ключа он включался
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    на 889 было так-повернул ключ вкл комп, монитор питается от бп компа, следовательно тут же включантся и монитор. на этом после включения компа нужно еще и на кнопку вкл монитора жжать, а потом еще и щелкать пока не переключишь на vga. в данный момент соединен по vga так как hdmi кабель с юсб пока не намутил
    вобще в сервисном мнею есть настройка, там можно ставить 1 или 2 или3
    в настройке повер помоему 2 это автоматом включается и и вход по умолчанию по моему тоже выставляется
    чот не нашел там таких настроек, можно поподробней.смог сделать только чтобы сразу режим vga включался, но при старте компа надо все равно нажимать кнопку вкл на мониторе иначе работает только тач но картинки нету
