Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
  1. #21
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Мелодия телефонного звонка
    Чтобы поменять мелодию входящего звонка на свою, заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\..Ваш Скин.. и меняем файл ring.mp3 на свой с одноименным названием в формате mp3.
    Так как проигрывание файла мелодии в Centrafuse зациклено (постоянно повторяется), мелодия должна быть короткой.
    Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 13:54.
  2. #22
    [QUOTE=St@rz]Интернет
    Устанавливаем драйвера на модем. Настраиваем соединение.
    После этого заходим Пуск\Панель управления\Свойства обозревателя\Подключения. Ставим "Всегда использовать принятое по умолчанию подключение".
    Запускаем Centrafuse. Жмем Конфиги\Интернет.
    Все именно так после установки программы, а потом если перегрузил, все "Интернет" нет и как дальше не понятно.
  3. #23
    St@rz]Интернет
    Запускаем Centrafuse. Жмем Конфиги\Интернет. Выбираем соединение. Вводим имя пользователя и пароль. Сохраняем настройки и перегружаем Cenrafuse.
    Нажатием на кнопку в правом верхнем меню Cenrafuse устанавливается или разъединяется соединение.
    В настройках "Web" рекомендую включить автосоединение.
    Внимание! Если вы будете переустанавливать BlueSoleil, то соединение с Интернетом придется настраивать заново. BlueSoleil удаляет соединения. Рекомендую вначале настроить телефон, а потом интернет.[/QUOTE]
  4. #24
    Плюсик в "конфиге" подержать надо и интернет появится.
  5. #25
    если долго держать, то появляется "плагин", "приложение" , "веб ссылка", а если кратковременно то выбор програм, так вот после первого запуска интернет стоял после "навигации", а теперь "телефон"
    Вопрос, куда делось.
  6. #26
    Модератор Аватар для vladsmir
    Не так)) Если долго держать, появляется "дополнительные настройки" в них настройка инета и есть.
  7. #27
    Еще держи, пока не спросит включить или нет расширенные настройки. Ответь - да.
  8. #28
    Спасибо большое, все пошло.
    Может тогда подскажет кто как порешать вот эу проблемку
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3202
  9. #29
    Продвинутый Аватар для mrepik
    Что такое нормальные дрова блютуз. И где?
  10. #30
    коллеги!
    где поправить стандартный скин, чтобы нижняя панель (где кнопки управления медиа и выход в главное меню) были не снизу, а, допустим слева?
    может, кто то уже правил скин для этих целей.
    заранее спасибо.
