Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Проблема с монитором DA-400 7" TFT LCD
    После запуска двигателя уром или после трех часовой стоянке (на улице -1, при +15 все нормально) картинка на мониторе растягивается, так что "пуск" не видно и половина "корзины", стоит заглушить двигатель дождаться перехода в спящий режим или выключения компьютера и запустить снова двигатель все нормально.
    -DA-400 7" TFT LCD монитор высокой яркости (400cd/m2); 16:9; touchscreen
    -TRACER V1500 VIA C7 1.5Ghz, 1024Mb DDRII, 120Gb, M2-ATX, корус Tracer
    подскажите проблема в чем может быть, драйвер, монитор.
    сар рс устанавливал в мае, за все время добавил только оперативки, было 512 на 1024. была проблема с монитором при перезагрузке компьютера экран уходил в лево на 2 см, лечилось выключением или перезагрузкой монитора с пульта, но после установки утелиты (на этом форуме нашел есть) в автозапуск все прошло.
    По умолчанию Re: Проблема с монитором DA-400 7" TFT LCD
    Ну так проблема наверно в этой утилите.
    Что за утилита? PowerStrip?
    Да вообще недумаю, хотя тут
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2413
    немного написано про настройки
