Доброй ночи всем!
Коллеги, вторые сутки бьюсь в экстазе, пытаясь соединить arduino yun и hlk-rm04.
Цель проекта чтобы на ардуине загорелся светодиод на 13 пине после получения сообщения по wifi.
Как это вижу, передаю сообщение по tcp на wifi модуль hlk-rm04, далее оно (сообщение) по UART транслирует в ардуино и светодиод загорается.
Что сделал (как написано в посте http://cyber-place.ru/showthread.php?t=674):
1. Подключил к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND)
2. Подключил UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi
3. Замкнул пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста (не знаю надо это или нет делать?)
4. Перевел wifi в режим WIFI(AP)-SERIAL (как на картинке ниже):
4. Установил и настроил на компьютере программу Tibbo (для настройки виртуального ком порта)
Далее сделал тестовый скетч на ардуино зажигающий светодиод на 13 Пине:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(2000);
И попытался вгрузить его через этот виртуальный порт.
Сначала вроде передача идет, вот что пишет тиббо:
09/04/14 01:28:27 - COM9 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.11.254:8080, connect=immediately, OTF=disabled
09/04/14 01:28:38 - COM9 (INFO): Device closed
Но в итоге ничего не вгружается в ардуино.
Подскажите в чем может быть проблема.
Всем заранее признателен за содействие.
