Показано с 1 по 6 из 6
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Паяльная станция
    Собираю паяльную станцию (фен, паяльник, паяльник с компрессором для отбора олова) Возник вопрос и стал как кость в горле...
    Эксперименты с китай-мэдэн-чудо-паяльник не понравились. Нагревательный элемент потделка керамического 24в 50ватт . Эксперимент состоял в том что пытался запитывать от постоянки и управлять им через мосфет просто включая и выключая, идея хреновая
    Заказал для доработки керамический нагревательный элемент.
    28.03.15
    И так в ходе процесса собралась небольшая коллекция девайсов которые будут прикручены к станции.
    1. Паяльник
    60 ватт
    24в
    Термосенсор: термопара тип К
    Нагревательный элемент: керамический с внутренним сопротивлением на момент запуска 1,7 Ohm
    так же имеется второй паяльник с китая доработанный, со след характеристиками после внесенных изменений
    24в
    50 ватт
    Термосенсор: резистивный при комнатной температуре 20 ' С сопротивление 50 Оhm
    Нагревательный элемент: керамический с внутренним сопротивлением на момент запуска 1,9 Ohm
    2. Фен с встроенным вентилятором 24в нагревательный элемент на 230в
    3. Вакуумный пистолет для отбора лишнего припоя и тд...
    24в
    60 ватт
    Станция 3х канальная
    1. Фен
    2. Пистолет/50 Ватт паяльник (тип нагревателей и тип термосенсоров позволяет)
    3. Паяльник на 60 ватт ну и его аналоги с термоэлементом тип К
    Панель составляется по принципу чем меньше элементов тем лучше.
    Дисплей от Nokia 3310, управление поворотным энкодером с нажатием. 3 разъема для подключения инструмента, разъем для подключения вакуума для пистолета.
    Схему и код пока не выкладываю, схема на стадии оптимизации, код содержит только рабочий скелет и тем самым пока не интересен.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 29.03.2015 в 02:04.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Паяльная станция
    Все схемы найденные мной, используют симисторное управление
    Да, я тоже покопался, как пример смотрел схемы немецких паяльных станций Weller.
    ps: Chip, перенеси тему в раздел пректы для Arduino, раз уж вякнул тут, то буду делиться наработками
    Мой проект
    Подправил первый пост по последней фото моде.
    Управление нагрузкой решил делать на симисторах. Так называемое управление фазой, будем резать волну.
    Возникли осложнения по поводу синхронизации сети с контролером, а именно: Управляющий энткодер занял оба порта обработки прирываний.
    Может кто подскажет как можно организовать без синхронизации с сетью?
    От энткодера отказываться не хочу и не буду, а строить энткодер на опросе пинов, по мере увеличения программного кода увеличиваются и глюки, даже без использования задержек появляются пропуски.
    Есть еще мысль о 2х мосфетах что бы обеспечить прохождение в обе стороны и пилить волну шимом, но что то меня смущают такие грабли.
    Если у кого есть идеи с удовольствием выслушаю
    Мой проект
    Энкодер можно совместить с аналоговыми пинами и одним INT, но тогда придется увеличить обвес компонентами
    Еще у контроллеров Atmega есть PCINT
    P.S.
    А зачем ловить ноль контроллером?
    У тебя же не лампочка, можно регулировать мощность нагрева при помощи пропуска полупериодов
    Для этого на управление симистором понадобится оптрон со встроенным детектором ноля
    Питаем нагрузку интервалами по 100 полупериодов = 20мс
    100 полупериодов =100% мощности
    1 полупериод активный и 99 пропущенных = 1% мощности и т.д.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2015 в 21:29.
    С полупериодами хорошая идея, как то не подумал про пропуск, зациклился на резке полупериода.
    Дело в том что весь этот хайбедай я засовываю в atmega8 а у него только 2 прирывания.
    Возникли новые идеи по реализации. Сегодня или завтра придут оптроны с оприделением нуля, хотя не совсем представляю себе реализацию без синхронизации, но буду пробовать повесить управление нагрузкой на одно прирывание и энткодер на другое, используя высокий и низкий уровни, если не получится буду думать как оптимизировать энткодер без использования прирываний.
    В любом случае спасибо за идею с пропусками полупериодов, после тестов выложу результат, что бы было что обсуждать.
    Мой проект
