Показано с 1 по 10 из 39
    По умолчанию Как закрепить HDD в авто.
    Поиском не нашел. В Инете тоже как то глухо (кроме как на силиконках от ченджера)
    В общем есть диск 2,5" SATA.
    Задача - использовать в машине.
    Корпуса у карпк нет - ибо на базе eeepc.
    В общем, интересует опыт использования/крепления HDD в машине.
    Не в поролон же его заматывать
    зы. про ssd и переходники cf 2 sata/ide, EWF - в курсе
    Последний раз редактировалось AMurchick; 02.01.2010 в 16:44.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Пользователь Аватар для Sleet
    По умолчанию Re: Как закрепить HDD в авто.
    А какой результат в конце концов нужен?) И на жёстком креплении не плохо живёт... На силиконовых втулках - это скорее мера предосторожности, чем необходимость (конечно от манеры езды и автомобиля зависит)))
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    а почему нельзя сделать переходники из алюминиевых уголков и просто привернуть винт на плоскость в месте установки?
    Результат? Конечно же, чтобы HDD дольше жил.
    Т.е. алюминиевый бокс с hdd скотчем прилепленный к ровной плоскости - вполне нормальное решение? Бум искать ровную поверхность недолече
    И еще вопросец - надо ли его греть в морозы? Вчера -39 было. А то мысля есть влепить нагреватель и ds18b20 для контроля.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 03.01.2010 в 07:29.
    ну в компах винты живут же и довольно долго, лучше его поставить платой контроллера вверх и горизонтально (то есть плоскостью винта параллельно земле), можно его ещё на пружинах в 4-ре стороны растянуть, если место позволяет, видел у кого-то в проекте, только надо ли это?!?!?
    достаточно поставить винт в место, где он будет находиться в одном объёме с воздухом из печки, мне кажется всё-таки греть его принудительно - лишнее
    у меня закреплен жестко на уголках ,с моим агрессивным стилем езды и амортизаторы (KONI) жесткие,уже год проблем нет.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    Я себе крепил на подвесах, возможно это все лишнее, точно не знаю, но т.к. подвеска на авто низкая и жесткая решил не рисковать. Подвес сделан из тросика газа, приемущества его перед пружинками очевидны - нет раскачки. Данная система устанавливается в промышленном оборудовании(станки подверженные ударам и тряскам).
    Новичок Аватар для paw-gjm
    Я на 4 пружинах растянул приклеев жёсткий через поролон к блоку.Поролон поглощает колебание пружин,так как жёсткий старый решил обезопасится
    Последний раз редактировалось paw-gjm; 03.02.2010 в 03:00.
    В GlassWorker , закреплен на втулках из вспененой резины
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2010 в 14:51.
    У меня винт закреплен жестко к корпусу. Первый (120ГБ) проработал год с хвостиком, потом был заменен на 320Гб в связи с нехваткой места на нем. Второй работает уже чуть более полугода. Ни с одним из них проблем не наблюдалось. Первый сейчас стоит в офисном компе.
    В общем - рекомендую крепить винты жестко к корпусу. Они достаточно устойчивы к вибрациям.
