Показано с 1 по 10 из 38
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    По умолчанию Toyota Caldina ZT 4WD 2003 г.
    Заболел CarPC пару месяцев назад, после кончины магнитолы SONY W1. Понял, что просто ДВД, мр3 и навигация в КПК на лобовом стекле для меня уже некатит. Захотелось чего-то более серьезного и полезного. Решил найти помощь в Воронеже, но после продолжительных поисков людей знающих тему, понял, что придется делать все самому. Заказал БП на Кармонитор.ру, определился с монитором: Лиллипут 7". Закажу его на днях. Только боюсь пересылки почтой. Многие пишут, что посылки кидают сильно, не очень хочется получить кусочки пластика за 11 с лишним килорублей.
    С помощью друга-компьютерщика определился с железом:
    1. Системная плата AM2+ ASUS M3N78-EM, GeForce 8300, 1600МГц, 4DDR2 1066 ECC Dual Channel, PCI-Ex16, 2*PCI, DVI/HDMI/VGA, FDD/IDE/5SATAII RAID, eSATA, Звук 7.1, 6*USB2.0, IEEE1394, LAN1Gb, mATX
    2. Процессор AM2 AMD Athlon 64 X2 5600+, 2.9ГГц, 2*512К, 2000МГц, Brisbane 0.065мкм SOI, Dual Core, Dual Channel, 3DNow/AMD64/AMD VT/HyperTransport/MMX/SSE/SSE2/SSE3, 65Вт, BOX, ADO5600IAA5DO
    3. Модуль памяти DIMM DDR2 2048M (2*1024), 1066МГц (PC8500) Corsair XMS2 TWIN2X2048-8500C5DF, радиатор
    4. Приемник GPS GlobalSat BU-353, USB, 20 каналов
    Остальное по ходу закупится.
    Набрасал примерную схемку.
    Имеется в машине хорошая музыка (два усилка, саб, заменеы штатные динамики)
    Корпус буду делать из композита для вентфасадов, обклею карпетом. Приемущества:
    1. Можно скроить из одного листа.
    2. Прочный.
    3. Меньше помех, т.к. металл.
    Системник ставлю под пассажирское сидение, только вот два усилка как будут работать под вод. сидением? Боюсь прегреются.
Название:	Схема подключений.jpg
ID:	4228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leon Voronezh; 02.05.2009 в 03:16.
    По умолчанию Re: Toyota Caldina ZT 4WD 2003 г.
    ленточки на колесиках зачетные!
    Недожидаясь пока приедет мой монитор, приступил к изготовлению переходной рамки. Все размеры видимой части и установочные нашел на сайте. Прибавил по 1 мм к размеру видимой части монитора с каждой стороны (итого 2 по ширине и 2 по высоте).
    Решил делать из листового пластика, благо в гараже валялось несколько листов 3 мм и 6 мм. Чтобы было красиво, попробовал повторить изгиб центральной консоли. Пластик резал с помощью ножа и линейки. Сбрал "сендвич". Чтобы не закосячить внутренние размеры разрезал металлическую линейку и наклеил по периметру внутреннего отверстия, проверяя углы и диагонали.
    При работе с балгаркой пренебрег техникой безопасности и получил линейкой по пальцам. Отбил три пальца, порезал два пальца и ладонь. Дальше решил делать не на весу, а прикрутил линейку на брусок саморезами с пресшайбой и благополучно отрезал куски нужной ширины. Склеивал все супермоментом. Хороший клей, только хрупковат.
    Приступил к шпаклевке и шкурению. За несколько часов наложил и стер четыре слоя. Похоже еще четыре придется накладывать и вышкуривать. Планирую покрасить черной матовой краской (может еще лак матовый).
ID:	4295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leon Voronezh; 11.05.2009 в 01:34.
    После нанесения и сошкуривания примерно шести слоев шпаклевки прогрунтовал на три раза рамку. Явных косяков не обнаружил, зато мелкие риски от шкурки затянуло. Единственная неприятность: налипла пыль в некоторых местах.
    На фотке видны кусочки металической линейки с обратной стороны рамки.
    Сегодня приехал БП. Когда приедит монитор займусь закупкой железа.
ID:	4303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Приехал Монитор, рамка под него уже готова. Смотрится лучше, чем думал сначала.
    Разобрал переднюю консоль и отсоединил все провода по музыке. Ужас!!! Столько проводов!!! Просто у меня висит Три разъема на три разные магнитолы SONY, Pioneer и родной от штатной магнитолы. Оставил только родной (на случай продажи авто без компа). Прошарил места для проброса межблочных кабелей. Придется покупать новые покороче (стояли 5-ти метровые). Т.к. комп под пассажирским сидением, а усилители под водительским достаточно 1,5 - 2 метра.
    Заказал товарищу корпус из компазита. После модельных замеров (делал пробный корпус из обрезков пластиковых панелей и пытался поставить под сидение) получилось 255*280*100.
    Похоже придется пару дней походить пешком.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    молодца! классная задумка и делаешь на совесть))) у меня после покраски рамки вылез "косяк" - текстура пластика - все отлично, но - поверхность шершавая - с уборкой траблы - ворсинки остаются. технология была такая - 4 слоя грунтовки (с промежуточной шлифовкой) по бамперам - придает эффект пластика, сверху 3 слоя черной матовой краски. вот из-за грунта и началась проблема. просто гладкая панель не смотрится - поэтому и заморочился...(((. придется затирать скотчбрайтом супер-файн до идеально гладкого состояния, а потом слой или 2 черной матовой краски, а уже сверху матовым лаком. ))) мы не ищем легких путей))
    Гуру Аватар для Max
    Не преживай ничего греться не будет.Для нормальной работы усилителей достаточно небольшого обдува.Под сиденьнм его более чем достаточно.Есдинственное когда их будеш ставить бутербродом(тоесть одни на одни) не ложи их вплотную,хотябы зазор оставь 2-3 см.ЧТобы была циркуляция воздуха.И все у тебя будет ГУТ
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Усилки смонтировал. Зазор получился примерно от 5 до 15 мм. После запуска всей системы буду жестоко испытывать. Вообще придумал поставить кулер от компа на продув пространства между ними (если понадобиться). Запитаю от АСС.
    Рамочку сегодня покрасил четвертым (думал последним) слоем черной матовой краски и потом запареный схватил ее и оставил два отпечатка пальцев на самом видном месте.(((( Завтра опять красить.
    Корпус из компазита заказал товарищу еще в прошлый четверг, Динамит уже пять дней.
    Разобрал переднюю часть салона и проклеил вибро+шумкой. По городу передвигаюсь без пассажирского сидения. Отвертки, ключи, изолента, болты, провода и какие-то пакетики по всему салону. Бардак!
    Проект отстает от графика на четыре-пять дней. Вообще Торжественный пуск запланирован на 1 июня 2009 года
    ЗЫ Забыл Фотик в машине. Завтра фотки выложу.
    Вопрос: Можно ли принимающюю фигню (не знаю как называется) от пульта выпаять из моника и наростив проводок (три жилы вроде) поместить куда-нибудь. Хочу поставить в воздуховод. Зимой не расплавится от горячего воздуха? Или поискать другое место. Если можно, то есть ли ограничения по длине и сечению провода?
    Можно, главное не перепутать полярность.
    Фотки, которые забыл выложить.
    Водительское кресло до и после.
    Усилки вид спереди и сзади.
    Рамочка.
    Бардак.
ID:	4428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leon Voronezh; 21.05.2009 в 00:46.
