Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Звонилка для коммуникаторов
    Пока кривовата, но буду доделывать
    прога управляет коммуникатором звук не передает ...
    и пока не победил чтоб звук при поднятии трубки шел в гарнитуру
    инсталяция :
    требуется соединение по актив синку с компутером
    в файле clipath.txt указываем путь ... (clipath1, clipath2 - примеры)
    запускаем сервер на компе ... он сам инсталит клиента на коммуникатор
    при запуске сервера клиент поднимается сам
    на без рыбье и рак рыба
    • Тип файла: rar Inst.rar (318.9 Кб, Просмотров: 443)
    По умолчанию Re: Звонилка для коммуникаторов
    А можно прогу сделать размером 800х420 и кнопочки побольше или раздвинуть их между собой.
    Кнопки можно
    а вот с формой пока трабл ... писал на Basic4PPC
    там с формой тяжеловато но поищу
    Цитата Сообщение от Judge AZ
    Кнопки можно
    Очень нужная прога!
    кнопки побольше и расстояние между ними тоже
    переделал интерфейс
    разархивируйте и замените старые файлы
    на коммуникаторе можно только экзешник поменять
    пишите если не будут работать кнопки
    гарнитура и конференция, 3 и 4 кнопка на второй форме ...
    работают путем путешествия по меню если у вас нестандартная звонилка на коммуникаторе, могут не работать или делать совсем другое
    работают так:
    гарнитура > правая софт кнопка - вниз - вниз - вниз - ентер
    конференция > правая софт кнопка - вниз - вниз - вниз - вниз - ентер
    кнопка поднять трубку работает и как удержание
    т.е. позвонили или подняли трубку жмем снова поднять,
    разговор уходит на удержание
    набираем еще раз номер и
    звоним говорим
    далее либо конф либо отбой и возврат к первому
    Последний раз редактировалось Judge AZ; 22.01.2009 в 12:08.
    ну и понятно давайте коменты по интерфейсу .... пока компкар не собрал ... юзабилити не могу проверить
    обясните как её запустить чет не получается
    инсталяция :
    Где-то уже писалось есть аналогичная MyMobile
    1. Звук по снятию трубки на коммуникаторе с wm6 ВСЕГДА уйдет на телефон, даже при подключенной гарнитуре (фича WM6)
    2. Смысл делать это на VB если есть готовое?
    3. поддержка BT activeSync-а есть?
    Подключаем девайс к компу, активсинк должен быть настроен,
    запускаем серверную часть SER.EXE программа сама скопирует файлы на девайс и запустить клиента.
    и все должно работать
    а что говорит при запуске?
    Последний раз редактировалось Judge AZ; 03.02.2009 в 08:39.
    поподробнее про MyMobile не нашел чета
    1. сделал кнопку для возврата звука в гарнитуру
    2. согласен нет но я пока не нашел ничего
    3. не проверял
