Показано с 1 по 10 из 21
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Carputer в Nissan Qashqai
    Вот еще однин вариант установки CarPC в Nissan Qashqai.
    Данная инсталяция это переход клиента с Мирком 200 на CarPC.
    Человек хотел установить за место Миркома 200 мирком 500.Но в итого уедет с Carputerом.
    И так начнем.
    Авто:Nissan Qashqai +2 (это типа один покупаеш а два в подарок )
    Системниый блок: Minitank 1900
    Монитор: HiInfo S070ID
    Привод: внешний щелевой
    GPS приемник: Global Sat 353
    Усилитель: 4х канальный M-Dimension EL-A54
    Софт:
    Windows XP SP 2
    Centrafuse 2.1 со всеми апдейтами
    IGO 8
    Garmin MPC с Дороги России 5,15 и ТОПО 6,03
    GisRX
    WinAmp и прочий прикладной софт.
    Ну вот теперь переходим к инсталу:
    Выкладываю отчет того что было сделанно за сегодняшний день.
    1) Была снята рамка центральной консоли и извлеченна родная магнитола.
ID:	5948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Max; 30.09.2009 в 23:02.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Carputer в Nissan Qashqai
    2) Был разобран монитор.
    Для того чтобы он влез в штатное место 2DIN пришлось его немного кастрировать.Удалились кнопки а ИК приемник будет перенесен в другое место,для того чтобы сохранить управление с пульта.
ID:	5950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Далее монитор был собран.
    Примерка
    И крепление к центральной консоли.
    ИК приемник будет подключен через разьем,чтобы при снятии консоли с монитором провод от приемника можно было легко отсоединить а при установке присоединить.
ID:	5953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Место под установку системного блока было выбранно под пассажирским сиденьем.Там как раз есть углубление в которое идеально помещается системник.
    Для того чтобы его не запинали ногами и он там не болтался,была изготовленна подставка под него из фанеры и обтянута карпетом.
ID:	5956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5957   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Усилитель 4х канальный M-Dimension EL-A54 будет жить под водительским сиденьем и обеспечивать работу на Фронт и Тыл.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    В качестве провода питания для усилителя и carputerа был взят кабель Stinger 4GA.
    Протянут он в штатное отверстие куда заходит вся праводка в авто.
    Для удобства прокладки кабеля был снят воздухан.
    Как и пологается в подкапотном пространстве и в салоне он был уложен в броне гофру.
ID:	5960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    В бордачек были протянуты USB удлинители и провода питания для USB Хаба.Все так же уложенно в гофру.
    Был установлен GPS приемник, он будет распологаться в центральной консоли под рамкой.
ID:	5963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Ну и установлен монитор и примерка всего этого дела в панели.
    Вот и все за сегодня.Завтра будет продолжение да и финиш проекта.Так как инсталл компа должен быть сделать в 2 дня.
    Так что завтра обо всем отпишусь.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    Ну вот наконец то до меня дошла флешка с фоика и я выкладываю оставшуюся часть проекта.
    Вот так выглядит усилитель установленный под водительским сиденьем.
    Который обеспечивает выход на "Фронт" и "Тыл". Все динамики остались штатными.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    В бордачке установленны USB хаб D-Link 4х портовый и привод с щелевой загрузкой, а так же кнопка перезагрузки на всякий случай.
    Привод был разобран и прикручен верхней частью к потолку бордачка, аналогично установлен и хаб.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
