Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Infill Проблемы
    Инфилу 1.5 года. И начали выползать разные гадости. Например сломался гпс приемник полгода назад. Он не совсем сломался, он давал инфу, но по 3 секунды работы и по минуте простоя между ними. Почитал форумы, вроде пайка хреновая у корейцев и купил юсб гпс. Но вот недавно начал появляться синий "экран смерти". При его появлении винда продолжает работать и музыка играет, даже на все команды тача, пульта и руля отзывается.... По коду ошибки поискал, пишут что это надо дополнительное питание мамы пошевелить . Но как вы понимаете питание мамы у этого устройства одно.... и я думаю, что это опять плохая пайка дает о себе знать.... Недавно подумал, может разобрать-собрать его по косточкам, может контакт плохой, там все разбито на разные уровни, одно над другим.... стало чуть лучше, но все равно бывает выскакивает. Правда очень радует, что бывает это с утра при прогреве и почему-то вечером при возвращении, прямо перед выходом домой.... Еще один аргумент это то, что при утреннем прогреве все грузиться, появляется экран приветствия ХР, приветствие пропадает и вместо рабочего стола появляется "экран смерти"...., можно так загружаться раза по 3-4 и ничего не будет, а стоит поехать и специально попасть в яму, как все сразу работает до вечера, но иногда и днем бывает......
    В общем паяльщик я еще тот, спаял немного один раз пульт телевизионный, когда его разбил..... Но места где инфилы делают я не знаю.... поддержки никакой нет...
    Купил я паяльник 20W, подставку под него, лупу с подсветкой взял с работы, ну припой там и флюс активный.... Не знаю что из этого получится, может кто посоветует мастерскую? а-то там какая нибудь микротрещина.... и главное где....
    P.S. Если мастера не найду - выложу фотоотчетик...
    По умолчанию Re: Infill Проблемы
    Зачем паять-то сразу, сначала надо убедиться, что это именно железо, разобрать, посмотреть на предмет вздутия конденсаторов, и для начала винду переставить, протестить какой-нибудь тестовой прогой, и выяснить буду зависоны или нет. А потом, что там паять, BGA чипы 20 ватным паяльником?
    По поводу синего экрана....а не вспячьку ли, экран то уходит? у меня такая байда была. И ещё проблема vga шнура была...земля пропадала.
    Последний раз редактировалось sirota; 30.11.2008 в 13:12.
    Винда была поставлена и жесткий диск отформатирован.
    не помогло. мое субъективное мнение, это то что архитектура внутреннего убранства поделена на 4 платы одна над другой. может быть там между этими платами от вибрации трещина появилась в месте их соединения одной к другой. При первом разборе не заметил вздутых кондеров. такие мех. повреждения сразу бы в глаза бросились.
    Что значит в спячку экран уходит?
    через 15 сек после появления "экрана смерти" он пропадает и я вижу свой рабочий стол, но в очень искаженном виде. Может что-то случилось с видео?
