Показано с 1 по 10 из 15
    Местный Аватар для markovod
    По умолчанию M2-atx подключение (не пинайте :-)))
    На сайте производителя скачал англицкую версию инструкции,электронный переводчик промт переводит криво,
    не понятно назначение j6 j10 j5 j8 j9
    j10 перевел так:
    Ваши булавки дистанционного управления усилителя, чтобы активизировать.anti-удар. особенность.
    Прыгун attached=ON
    B C D
    P
    Вне задержки
    (Все рельсы НА)
    Трудно - прочь
    (5VSB)
    ПРОЧЬ ПРОЧЬ ПРОЧЬ ОТ Стандартного способа PSU P0
    НА ПРОЧЬ ПРОЧЬ ОТ P1 5s + 1 минута AutoLatch* 1 минута
    ПРОЧЬ НА ПРОЧЬ ОТ P2 5s + 1 минута 2-часовой AutoLatch*
    НА НА ПРОЧЬ ОТ P3 5s + 1 минута AutoLatch* НИКОГДА
    ПРОЧЬ ПРОЧЬ НА ОТ 30-ых P4 + 1 минута 2-часовой AutoLatch*
    НА ПРОЧЬ НА ОТ 30-ых P5 + 1 минута AutoLatch* НИКОГДА
    ПРОЧЬ НА НА ОТ P6 30 минут НИКОГДА
    НА НА НА ПРОЧЬ P7 3-часовой НИКОГДА
    ПРОЧЬ ПРОЧЬ ПРОЧЬ НА P8 10 минут 1 час
    НА ПРОЧЬ ПРОЧЬ НА P9 15 минут 2 часа
    ПРОЧЬ НА ПРОЧЬ НА P10 1 час 75 минут
    __________________
    Собранная библиотека для студентов | мы в одноклассниках
    Последний раз редактировалось markovod; 19.12.2012 в 14:38.
    По умолчанию Re: M2-atx подключение (не пинайте :-)))
    j6 для избежания эффекта щелчка на усилителе , вешается на MUTE
    J8, J9 - они паралельны к ним подключается кнопка Power ON и они выдают сигнал включения на материку
    J10 этими перемычками выставляется время отключения CarPC
    Режим Р0 это режим конвертера включается и выключается только с кнопки.
    спасибо! может фак сделать чтоб вопрос не повторялся..
    Если сделаешь буду признателен, я только за!!!
    Модератор Аватар для vladsmir
    Сомнение закралось. Судя по этому описанию J6 вешается на провод Remote усилка, т.е. тот провод, на который подается положительный сигнал для включения усилка. MUTE у усилков как правило не бывает, он присутствует в магнитолах и заглушает звук, когда на него подается отрицательный сигнал. Кто-нибудь разбирался в этом J6? Какой сигнал он выдает и в какое время?
    Если при включенном БП на положительном контакте J6 всегда положительный сигнал и пропадает он только в момент включения и выключения - то его надо вешать на REMOTE усилка.
    Если в процессе работы БП на этом контакте ничего нет, а в момент включения-выключения появляется "-" то его надо вешать на MUTE/
    Вообщем проверил, привключении на этом разьеме земля 3 сек а потом включается на постоянку +12
    Радость Re: M2-atx подключение (не пинайте :-)))
    YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!
    Надо также отметить, что усилители по входу Remote могут потреблять более 500mA, так же необходимо подключать этот управляющий сигнал +12В вместе с МИНУСОМ.
    т.е. GND разъёма J6 на "-" усилителя?
    вот блин, провода то у меня уже давно протянуты к усилку, но минусового управляющего то там нет. Хотя это ж по сути все равно, что минус от БП на массу подать.
