Показано с 1 по 2 из 2
    IT-шник
    По умолчанию MMC Legnum + EEEPC 900
    Всем привет!
    Вот и я начинаю дневник интеграции CarPC в свой старенький Митсубис.
    Первоочередные задачи, возлогаемые на комп:
    1. воспроизведение мультимедиа (музыка, видео, картинки - с USB флешки, либо с SDD карты памяти)
    2. Навигация
    3. Камера обгона (т.к. руль справа)
    3. Интернет (форумы, сёрфинг)
    4. Диагностика авто
    Авто. Mitsubishi Legnum 97 года
    Музыка.
    Голова на данный момент стоит старая Prology CMD125, с добавленным линейным входом. Как усилитель она меня устраивает, поэтому пока останется жить. Сие устройство было перенесено в разъём вместо "очёчника".
    Так же имеется 4 динамика на 16 см, 2 пищалки, сабвуфер JBL 12", подключенный в мост к усилителю HotRod 2000
    Комп.
    Изначально хотел собирать на платформе mini-ITX, однако подсчитав сумму, необходимую на комплектуху, передумал.
    Тут как раз подвернулся случай взять EEEPC 700 за 4,5 килорубля - купил.
    Начал думать по поводу инсталяции, но пришёл к выводу что 7 дюймов маловато, учитывая что места под установку более крупного экрана есть.
    Начал искать покупателя на свой EEEPC 700 и параллельно начал искать б/у EEEPC 900.
    В итоге всё срослось, и вчера купил 900 модель за 5,5 т.р. с более адекватными характеристиками, нежели чем у предидущего нетбука.
    Итак, донор:
    ASUS EEEPC 900
    Спецификации
    * Экран: 8.9′′, разрешение 1024×600, размер точки 0.19мм по горизонтали, 0.2687мм по диагонали.
    * Процессор: Intel Celeron 353 ULV на частоте 900MHz
    * Оперативная память: 1Gb RAM (расширяется до 2Gb заменой модуля памяти).
    * Накопитель: 16Gb SSD
    * Веб-камера: 1.3 Mpx
    * Тачпад с поддержкой касания несколькими пальцами.
    * Питание от 12V.
    * 3 USB + SSD + Ethernet + Wi-Fi
    * VGA выход на монитор
    * микрофонный вход + линейный выход
    На данный момент до конца не решён вопрос по поводу питания нетбука в автомобиле.
    Сам бук питается от 12 вольт (3A), поэтому думаю купить недорогой автомобильный блок питания, стоит примерно 400-500 рублей.
    Сейчас работает через ИБП, с подключением к аккумулятору авто.
    На днях начну заниматься инсталяцией и постепенно продолжать отчет о проделанной работе
ID:	9307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WINHACK; 22.07.2010 в 16:07.
    IT-шник
    По умолчанию Re: MMC Legnum + EEEPC 900
    следующий этап: внедрение матрицы в панель
    - для начала вырезал из оргстекла точную копию по размерам матрицы
    и разметил на этом куске видимую область экрана
    - подложил оргстекло под панель и закрепил кусочками пластилина
    главное, предварительно обклеить область прилегания к панели малярным скотчем чтобы шпатлёвка не прилипла, что я собственно и забыл сделать в первый раз
    - далее обклеил саму панель малярным скотчем
    - подготовил шпатлёвку и начал аккуратно забивать её в щель
    (шпатклёвку смешивал с отвердителем мелкими порциями чтобы она не успела застыть до укладки)
    после чего оставил всё это дело сохнуть на солнце приблизительно на полтора-два часа
    - далее содрал малярный скотч и аккуратно выдавил оргстекло
    получилась практически идеальная поверхность прилегания экрана к панели
    - после проделанной работы, начал спиливать лишнее и выводить края
    для того чтобы края рамки получались ровными, без изгибов, использовал устройство с креплением под шкурку для шлифовки стен
    - так как случайно в самом начале работ проделал отверстие в панели, решил обклеить её полностью плёнкой
    сначала нанёс плёнку одной плоскостью, подогнув и прогрев края
    и начал постепенно вырезать проёмы под блок климат-контроля, экран, и магнитолу
    - после предстояло вырезать проём под пепельницу и самое сложное:под разъём прикуривателя
    сначала разогрел хорошенько область и медленно пальцами начал продавливать до касания задней стенки разъёма
    после того как плёнка немного растянулась, сделал отверстие и вставил сам разъём,
    после чего нагрел всё это дело феном, и плёнка, натянувшись, приняля своё положение
    вот что получилось:
    сама панель
    и всё вместе с продолжением консоли, на котором тренеровался изначально
    далее предстоит закрепить матрицу...
ID:	9357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WINHACK; 03.08.2010 в 11:03.
    Лазерная гравировка, резка...
    Мой проект
