Показано с 1 по 10 из 33
    По умолчанию ВЫСАЖИВАЕТ АККУМУЛЯТОР
    Вобщем проблема озвучена
    комп стоит год но сейчас тока уделил этой проблеме должное внимание потому как надоело уже искать утром у когоб прикурить
    думал аккумулятор гавно, взял у друга 55ку неделя аккумулятору,
    убил его за неделю.
    что народ ставит чтоб полностью отрубить его от питания?
    релешку поставить чтоли?
    блок питания 2-АТX
    перемычки стоят так чтоб вырубался максимально.
    народ подскажите кто как решил проблемму с убиванием аккумулятора?
    Последний раз редактировалось lakec; 23.06.2009 в 19:52.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: ВЫСАЖИВАЕТ АККУМУЛЯТОР
    Поиск рулит - тут решения уже выкладывались.
    А вообще ищи других пожирателей. И ремонтируй генератор.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    убил его за неделю.
    блок питания 2-АТX
    "ВЫСАЖИВАЕТ АККУМУЛЯТОР" в выключенном состоянии? Какой БП? Ток потребления замерял? Может у тебя комп просто переходит в спящий режим вместо ждущего?
    Гуру Аватар для Max
    Для начала померий сколько у тебя потребляет комп в дежурном режиме.
    За ночь чтобы он сожрал у тебя весь заряд АКБ это надо ему жрать порядочно.
    Можешь просто поставить тумблер на разрыв цепи питания на + это самый простой вариант.
    У тебя кстати комп подключен на АСС???
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Блок питания при правильной конфигурации рубит питание и дежурку на глухо.
    Если что можно на 2-х реле сделать полное автоматическое вырубание
    Гуру Аватар для Max
    А сможеш схемку выложить,многим она пригодится.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    А поиском уже никто пользоваться не умеет?
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3759
    Мой Prius NHW11
    Пользователь Аватар для Денис
    Если бы каждый поиском пользовался то все бы сидели по норам и не ко кого тебе диалога. Можно подумать тебе тяжело ссылку кинуть. Не все АСЫ в поиске...
    И по делу. У меня Car PS стоит вторую неделю всё подключено по уму. Сегодня столкнулся с проблемой севшего АКБ. Системник от Чипа блок питания умный... А проблема возникла. АКБ год. Может у кого есть мысли по этому поводу...
    Я думаю,что не исключена возможность того ,что комп не выключился при выключение зажигания. Соответственно блок питания не отработал своих функций или что...? Раз я такое замечал ключ достал из зажигания а комп крутит. Ключ вставил повернул на ACC. Только после этого выключился комп. И ещё почему идёт зарядка GPS модуля от USB при выключенном зажигание и компьютере???
