Показано с 1 по 8 из 8
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Размеры Lilliput 889
    Нужны замеры разобранного монитора LILLIPUT 889GL-NP/C/T не просто высота и ширина а расснояние от металлического корпуса до начала видимой части матрицы. А в частности сверху и снизу. Рассрояние "А"и "Б".
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: Размеры Lilliput 889
    А тач скрин? не интересует?
    Спросил бы чуть раньше, пока у меня все разобрано было... И бумажку с размерами уже выкинул...А сейчас уже так все укомпоновано, что просто так и не снять.
    Сверху 4 мм точно есть, снизу больше, миллиметров 8, или даже 10 (снизу тачевые полоски идут).
    Гуру Аватар для Max
    Жалко что ты ее выкинул
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Пользователь Аватар для diman_neo
    да уж а она бы так пригодилась.
    Ну извиняйте ребята. Я когда для матрицы делал "бортик", замерил внешние размеры, и сделал рамку толщиной 1 мм и 4 мм шириной, чтобы матрица опиралась на эту рамку. А остальное в моем случае было не важно.
    Размеры видимой части и внешние размеры Chip для этого монитора где уже постил, можно высчитать.
    Кстати, у меня остался корпус на работе - могу завтра (если не забуду) померить посадочный размер матрицы и размер окна. Подойдет?
    Последний раз редактировалось KonTur; 14.05.2009 в 01:45. Причина: Вспомнил :)
    Размеры есть здесь.
    Active Area - 176.64x99.36
    Bezel Area - 180.10x103.40
    Outline dimensions - 192.8x116.9x6.4
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.05.2009 в 02:15.
    Ну в общем St@rz правильно написал. Я на всякий случай сфоткал вид изнутри и померял размеры. Фоткал телефоном, мерял линейкой, так что десятые миллиметров не учтены
    Очень помогли, спасибо.
