Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Мазда БТ50
    Пользователь Аватар для Dmi3i
    По умолчанию Мазда БТ50
    Вот и подошло время начать инсталяцию в мой "пепелац" компа.
    Для начала был преобретен моник Лилипут 7"и камера заднего вида, и произведена установка на панель моника и камеры в задний борт.
    Сначала хотел сделать выезжающий монитор, но размеры и глубина углубления на панели не позволили сделать компактную конструкцию.
    Поэтому от этой идеи пришлось пока отказаться.
    Вот результат:Нажмите на изображение для увеличения.
    Дальше встала задача в приобретении самаго ПК.
    Так как я не сталкивался с маленькими материнками (да и с большими не часто), было принчто решение купить готовый ПК.
    Выбор пал на
    Бюджетный CarPC с достойными характеристиками.
    В данном системном блоке Minitank-C1900 используется:
    Промышленая материнская плата Mini-ITX Fuzzy 945GM2[ MS‑9642 ]
    Корпус металлический с порошковой окраской, размер 235х190х55
    Процессор CPU Socket M Intel Celeron M 1900мГц (с возможностью установки Intel® Core 2 Duo/Core Duo/Core Solo/Celeron M )
    Низкопрофильный cooler процессора.
    Память 1000мГб DDRII 667(с возможностью установки 2000мГб)
    Жесткий диск HDD 2,5" SATA 160Гб (виброударостойкий)
    Блок питания автомобильный M2-ITX(Интелектуальный)
    Chipset Intel 945GM+ICH7M
    Intel GMA950 3D Graphic Engine
    Звук HDA Realtek ALC888 7.1 channel
    USB 4 шт.
    LAN 3 шт.
    На материнке имеются 2 слота расширения PCI Express x16 и 32-bit PCI
    В интернет магазине http://carmonitor.ru/ru/minitankc1900-p-107.html
    Через 10 дней пришла посылка и я радостный пошел домой распаковывать и подключать на прогон мой новый Бортовой Персональный Компутер. Притащил домой АКБ с машины.
    Самое интересное что с системником не было ни одной сопроводительной бумажки, ведь не у всех есть интернет (есть ещё и такие самоделкины), чтобы посмотреть описание тогоже БП .
    Самара. Мазда ВТ-50.
    Мой проект: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4893
    По умолчанию Re: Мазда БТ50
    Подключил системник к АКБ, монитору, клаве и мышке и с замиранием в сердце нажал накнопку (имитация АСС), и ...... ничего.
    Господа специалисты выручайте!!!
    Похоже плата не заводится, кулер процессора крутится, на блоке питания светодиоды горят , но на мониторе ничего нет и звуковых сигналов материнки тоже никаких. Может там какая кнопка пусковая нужна, Описания то нет!
    Местный Аватар для il74
    Насчет звуковых сигналов материнки - так там скорее всего нет никакого динамика и поэтому никаких звуковых сигналов нет (обычно его никто не ставит).
    А сам монитор правильно подключил (плюс 12В, АСС и минус, выбрал ли режим моника)? Попробуй подключить к домашнему монику - если молчит значит надо идти дальше (внутри компа смотреть - может провод отошел, или планка памяти отошла, или сам проц - все таки посылкой шел к тебя, как там его тебе доставили не известно)
    Монитор подключал домашний, а на счет остального, полезу смотреть, на счет динамика, помоему на материнке стоит маленький спикер, точно не знаю.
    Я так понял ни каких дополнительных кнопок включения не надо?
    Последний раз редактировалось Dmi3i; 14.09.2009 в 22:46.
    Если кулер в компе заводится, значит питание уже подается нормально, надо искать дальше (HDD, память ОЗУ, сам проц может отойти и т.д.)
    Сегодня наконецто забрал фотоаппарат из ремонта, и можно устроить небольшую фотосессию.
    Это сам пепелац:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5760 Это объект модернизации Нажмите на изображение для увеличения.
    Был прокинут провод "+" 9квадрат(красный) от АКБ с установкой предохранителя 40 А около АКБ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Провод протащил по центральному тоннелю до задней стенки. Там была установленна колодка для разводки питания на КАРПС и рацию. От колодки к ПК протащил провод 3квадрата(мм) С предохраанителем 15А Под правое переднее кресло
ID:	5763 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5764 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее изготовил рамку для крепления системного блока под креслом.
ID:	5766 Нажмите на изображение для увеличения.
    Камера заднего вида установленна вместо левого фонаря подсветки номерного знака (Место которое пачкается меньше всего).
ID:	5768 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для принудителного включения камеры прокинул провод 12в до неё с диодной разводкой, и теперь без проблемм можно включить монитор заднего обзора в любое время, а не только при движении назад.
    Белый это вкл монитора? а круглая фигня это динамик от Бортового компа Multitronix в заглушке выведен разъем AUX магнитолы.
    Панель для монитора изготовленна из пластмассы от разных изделий (короче отходы)
ID:	5772 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5773 Нажмите на изображение для увеличения.
    С помощью эпоксидного пластилина было изготовленно основание.
    Сегодня запустил комп, ура можно продолжить инсталяцию в авто.
    Завтра займусь.
    Завтра займусь.
    А в чем была проблема. почему не запускался?
    Подключил внешнюю видеокарту (пришлось идти к знакомым АТИшникам), комп заработал, на экране появилась информация о загрузке. Зашел в биус (буус такой первый раз вижу, из трех строчек) исправил вторую строчку с Enebl на Diseibl (честно говоря не знаю чего выключил, но моник от встроенной карты после этого заработал).
    Вот и всё.
    Вот и всё.
    Да уж, впервые сталкиваюсь с таким, обычно встроенная видяха всегда работает, если вынута PCIшная - век живи век учись
