Показано с 1 по 10 из 46
    По умолчанию Автоматическая регулировка яркости монитора
    Нашел первый попавшийся мне на глаза фоторезистор, подключил его к нулевому аналоговому порту Arduino и написал программу регулировки яркости монитора. Потестил на своем домашнем монике очень понравилось и решил для него тоже поставить такое же устойство.
    Очень удобно и не напрягает глаза . В программе реализован порог чувствительности дневного освещения. Также можно ограничить пределы регулировки яркости. Или сделать ступенчатую регулировку.
    Скачать программу для ПК
    Можно без CarDuino оценить пределы регулировки яркости, скачаите демку и попробуйте порегулировать яркость в ручную.
    Код для Arduino/CarDuino/FreeDuino
    //AutoLight
    //http://compcar.ru
    byte sens 0;
    byte light 0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    sens analogRead(0)/4;
    if ((
    sens 0) && (sens<30)) {light 30;}
    if ((
    sens 30) && (sens<60)) {light 60;}
    if ((
    sens 60) && (sens<90)) {light 90;}
    if ((
    sens 90) && (sens<120)) {light 120;}
    if ((
    sens 120) && (sens<150)) {light 150;}
    if ((
    sens 150) && (sens<190)) {light 190;}
    if (
    sens 190)  {light 255;}
    Serial.print(lightBYTE);
    delay(100);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 04:09.
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости монитора на CarDuino
    Классно!
    Для меня реальная вещь, которую можно применить в авто!
    Девайс пока лежит без дела.
    Попробывал демку на рабочем мониторе - эффекта ноль... Ползунок можно подвигать, но яркость не изменяется.
    В чем может быть проблема?
    Попробывал в машине - демка работает! Яркость меняется.
    Возьму идею на заметку, когда придет время установки FreeDuino в авто. У меня как раз яркость монитора нельзя регулировать, т.к. кнопки и фотоприемник закрыты панелью.
    Chip, а можно листинг проги для общего образования?
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.07.2009 в 12:49.
    Могу только исходник Демо регулятора дать.
    Спасибо! Пока достаточно.
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости монитора на Carduino
    У фоторезистора более широкий диапазон, поэтому переписал программу под фоторезистор.
    Теперь программа при запуске прячется в системный трей.
    Пример кода для ступенчатой и калибруемой регулировки
    Код для Arduino / Carduino :
    //AutoLight
    //http://compcar.ru
    byte sens 0;
    byte light 0;
    void setup()
    void loop()
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if (
    delay(100);
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 19:58.
    Еще код с минимальным и максимальным порогом срабатывания
    Пределы порогов срабатывания можно менять
    //AutoLight
    //http://compcar.ru
    byte sens 0
    void setup()
    void loop()
    if ((
    sens 0) && (sens<30)) {sens 30;}// минимальный порог срабатывания
    else
    {if (
    sens 200)  {sens 255;} }// максимальный порог срабатывания
    Serial.print(sensBYTE);
    delay(100);
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2009 в 09:52.
    Chip, подскажи какой фоторезистор лучше взять? Вроде они отличаются по внутреннему сопротивлению...
    http://www.radiodetali.su/index.php?...162&num=15&p=7
    Я использовал фоторезистор из детской игрушки.
    А вообще нет большой разницы какой резистор использовать, под любой датчик можно код подправить.
    Наконец то купил фото-резистор ФР-765 и решил попробовать, но ничего не получилось :-(
    Собрал схемку навесом, резистор использовал 21,6 кОм.
    Залил код в Ардуино из поста №5, запустил програмку. Монитор стал темнее и все, изменение светового потока на фото-резистор ни к чему не привело. Выгрузил программку - все вернулось обратно.
    Какое у тебя сопротивление у фоторезистора?
    Можно в скетче откалибровать под твой резистор
