Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию Помогите с дипломом.
    Доброго времени суток. Пишу диплом на тему "Разработка блока управления кнопками автомобиля с сенсорным экраном".
    Сама естественно ничего не понимаю.
    Единственной подсказкой было слово "ардуино".( как я поняла это микроконтроллер).
    Помогите кто чем может))))
    Может ссылки какие-нибудь, схемы. Хоть что-то.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Помогите с дипломом.
    Прочел тему диплома, почесал репу, прочел снова... Нифига не понял.
    Откуда блок должен получать сигналы, от кнопок, или от сенсорного экрана? Кнопки реальные, или они просто на экране нарисованы?
    Куда блок должен передавать команды управления?
    Кто сказал про Ардуино? Если руководитель, значит кнопки видимо хардварные, а команды надо передавать в комп?
    Какое количество кнопок должен поддерживать блок?
    В общем, опиши поподробнее задачу, которая ставится перед блоком: "есть это, надо чтобы было то и то".
    надо разработать блок управления кнопками авто (ммм... любыми.)
    Нажал на кнопку на экране, заиграла музыка. Нажал другую, открылось окно. И тд. (ну к примеру). Количество неважно. Защита через месяц, едет крыша от бессилия. Про ардуино сказал руководитель.
    Т.е. кнопки могут быть и на экране (софтовые), и реальные (хардварные)? Какое кол-во хардварных может быть максимум?
    С хардварными я бы поступил так: взял бы какой-нибудь ARM с USB, на нем бы замутил HID-device, чтобы комп думал, что это обычная клавиатура. На порты ARM'а можно нафигачить кнопок каких угодно и сколько надо.
    С софтовыми кнопками непонятно. Сенсорный экран - он используется готовый, или для него тоже нужно контроллер делать?
    Если готовый - задача непонятна, чем там управлять? Или нужно еще и программу-оболочку для компа писать?
    Если для сенсорного экрана надо делать свой контроллер, то опять же берем микроконтроллер с USB и делаем на нем HID мышь.
    Сенсорный экран готовый. Надо создать блок. Представляет он следующие:
    за основу берем несколько кнопок из салона. Например кнопки стеклоподъемника, вкл\выкл печки и любые другие которые можно найти. Убираем хардварные кнопки из салона авто , перенося их на "блок управления", т.е. создаем их же, но уже на сенсорном экране.
    Софт наверно надо разрабатывать.
    Я думаю во многих иномарках есть такие блоки, но не могу найти.
    Задача всего проекта: создать блок (как на иномарках с такими вот блоками) только для русских машин.
    Количество кнопок, да впринице не особо важно.
    Последний раз редактировалось Solnce; 17.05.2010 в 14:12.
    фото топлес, до этого разговор не предметен
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Местный Аватар для Gorynch
    +1
    а вообще ищи проекты от Leo (LeoCar (мегастройки)) - он делал и стеклоподъёмники и управление климатом через комп. Написано довольно подробно.
    Заранее спасибо.
    Попробуй здесь почитать. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5708
    И связаться с автором поста. У него реализовано управление сенсорными кнопками, но не посредством просто сенсорного экрана, а в связке "Комп+Ардуино". Может будет полезно. На сайте автора решение расписано подробно.
    спасибо)
    Не стоит использовать компьютер для управления автомобилем.
    Почитай лучше про видеокарту на ардуино. TouchScreen на нем же. И этот раздел.
    Может что и придумаешь с использованием только этого устройства.
    Последний раз редактировалось St@rz; 18.05.2010 в 09:52.
