Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Помогите определиться с мультиметром
    Давно хотел купить мультиметр, вот и понадобился для своего проекта.
    Пока остановился на APPA 30: http://www.prist.ru/produce.php/card...id=-4104310083
    Постоянный/переменный ток от 10 мА до 300 А
    Постоянное/переменное напряжение от 1 мВ до 600 В
    Сопротивление от 0,1 Ом до 40 Мом
    Прозвонка
    Удержание показаний
    Выбор максимальных значений
    Максимальный диаметр провода 22 мм
    Измерение среднеквадратических значений True RMS (APPA 30R)
    Есть еще Center 525: http://www.prist.ru/produce.php/card...?id=1091745382
    Измерение постоянного и переменного тока до 660 А
    Автоматический выбор предела измерения
    Максимальное разрешение 10 мА, 0,1 В
    Установка нуля показаний
    Измерение пиковых значений от 1 мс
    Дисплей 4 разряда (макс. 6600) с подсветкой
    Удержание показаний, автовыключение питания
    Схемы сам не пояю, в этом не силен. Прибор заинтересовал в первую очередь, простотой измерения силы тока. Просто померять потребеление CarPC в разных режимах.
    Достаточно ли разрешения от 10 мА? И нужен ли мне True RMS (более точно измеряет значения при непостоянном сигнале)?
    Или порекомендуйте что-то другое...
    Последний раз редактировалось Serg_w; 09.09.2009 в 14:41.
    По умолчанию Re: Помогите определиться с мультиметром
    Прозвонка
    Удержание показаний
    10 мА - это потребление светодиода, вполне неплохо.
    чото не нашел я у них АРРА 30
    ага...
    пишет про мультиметр, а выбирает клещи...
    нафига тебе с такой точностью ток мерить?
    Спасибо за ответы.
    Были куплены токовые клещи (переменный/постоянный ток) APPA-30R http://www.pribor-service.ru/c.php?id=1640 (по верхней ссылке они закончились).
    Так же они меряют переменное/постоянное напряжение и сопротивление.
    Клещи купил специально, чтобы можно было ПРОСТО и БЫСТРО померять ток потребления CarPC. Ну и при сборке CarPC меряю выходные напряжения. Сам схемы не паяю, поэтому другие возможности мультиметра мне не нужны.
    ___________________
    Мой проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9730
    Для измерения тока надо просто обхватить провод клещами, внутри них датчик Холла.
    А измерение напряжения и сопротивления как на обычном мультиметре - щупами.
