Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Video interface for Lexus (VGA!!!)
    Подключается у самого монитора. Есть VGA
    Давайте обсудим.
    Video interface for Lexus LS, GS, IS, ES, LX
    Видеоинтерфейс для Lexus LS 460, Lexus GS350, Lexus IS250/IS350, Lexus ES/LX позволяет подключать DVD плеер, камеру заднего вида, DVB-T, систему GPS навигации и другие видеоустройства к встроенному монитору Вашего автомобиля.
    Технические характеристики:
    Поддержка NTSC/PAL
    ВХОД
    AV1 вход
    AV2 вход
    VGA вход
    RGB вход
    Сигнал камеры заднего вида
    ВЫХОД
    AV выход
    Поддержка PDC (контроль расстояния во время парковки)
    Управление с помощью пульта/переключателя/сенсорного экрана
    Поддерживаемые модели автомобилей:
    Lexus LS460 (начиная с 2008 модельного года)
    Lexus GS350 (начиная с 2008 модельного года)
    Lexus IS250 (начиная с 2008 модельного года)
    Lexus IS350 (начиная с 2008 модельного года)
    Lexus ES
    Lexus LX
    Комплект поставки:
    Главный блок автомобильного видеоинтерфейса для LS 460, Lexus GS350, Lexus IS250/IS350, Lexus ES, LX
    Дополнительный модуль
    Пульт дистанционного управления + 3 В батарея
    Кабель AV out
    Кабель NAVI
    Кабель с ИК-приемником для пульта ДУ
    Кабель питания
    Шлейф LCD OUT
    Шлейф LCD IN
    Шлейф TOUCH IN (к устройству)
    Шлейф TOUCH OUT (к ЖКД)
    Шлейф NAVI TOUCH IN
    Руководство по установке (LEXUS_LS_460_TOUCH_INTERFACE.pdf)
    Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2011 в 15:42.
    По умолчанию Re: Video interface for Lexus (VGA!!!)
    Давайте обсудим.
    Cлучайно наткнулся на эту тему. В руках держал, микросхемы все прозвонили, все вроде бы бъется, но не работает! Буквально в течении недели будет новый девайс - по GVIF выдаст 800 на 480 VGA, подойдет для всех машин с GVIF (Lexus,LR,Jaguar, etc)
    Последний раз редактировалось unicar; 16.05.2011 в 22:57.
    Странно что RX-ов нет в списке
    Как процесс с новым адаптером? Есть какие-либо продвижения?
    Вот и российского производства появились.
    Появилась новая модель транскодера Gvif с поддержкой VGA. Транскодер, как и видеоинтерфейс, позволяет использовать штатный монитор поддерживаемых автомобилей, для подключения DVD, ТВ тюнера, видеорегистратора, навигации, камеры заднего вида и т.п. Поддержка VGA позволяет подключать к штатному монитору ноутбук, нетбук и любое другое устройство, у которого имеется VGA выход.
    Транскодер GVIF - VGA позволяет организовать VGA ,компонентный и композитный видеовхода на дисплеи Lexus, Jaguar,Rang Rover, Nissan 2010г.в., Infinity 2010г.в., Lexus 2010г.в.
    Транскодер GVIF - VGA имеет:
    1.Два Composite Video входа ( Pal 50Гц, Ntsc 60 Гц . Активация по видео сигналу- VIDEO1 и VIDEO2)
    2.Один Composite Video вход ( Pal 50Гц, Ntsc 60 Гц . Активация по проводу. Является приоритетным над всеми входами- VIDEO 3)
    3.Один вход VGA с разрешением 800x480 (активация по наличию синхронизации )
    4.Один компонентный (Cr,Cb,Y) вход (активация по проводу) с разрешением 480p
    5.Два коммутатора звука с возможностью регулировки громкости, высоких и низких
    частот
    6.Возможность сдвига картинки.
    7.Пропускает транзитом штатный GVIF
    Необходимое условие для мониторов Lexus, Jaguar, RangRover, Nissan 2010г.в., Infinity 2010г.в., Lexus 2010г.в. и др. - открытый GVIF вход. Транскодер подключается в разрыв штатного GVIF входа.
    Назначение проводов:
    Разъём питания
    Черный- GND
    Красный- BAT
    Жёлтый- ACC
    Зелёный- вход LOG1 (активация компонентного входа +12В)
    Синий- вход LOG2 (активация приоритетного видео-входа VIDEO3 +12В)
    Разъём VGA
    Черный- GND
    Жёлтый- VSYNC
    Синий- В
    Зеленый- G
    Красный- R
    Оранжевый-HSYNC( При подключении "Мирком 500" на данный провод подаётся
    синхросмесь, жёлтый провод не подключается)
    Разъём компонента (Cr,Cb,Y)
    Черный- GND
    Розовый с синей полосой- Cb
    Розовый с красной полосой- Cr
    Желтый- Y
    Коричневый- audioL
    Фиолетовый- audioR
    Черный- GND
    Тюльпаны подписаны на пластике тюльпанов.
    Назначение и положение джамперов:
    Поле SWA1:
    SW1- всегда “OFF”
    SW2- всегда “OFF”
    SW3- всегда “ON”
    SW4- не используется
    Поле SWA2:
    SW1- не используется
    SW2-“OFF”: использовать настройки из EEPROM, “ON”: использовать настройки
    по умолчанию
    SW3- “OFF”: VGAвход опрашивается, “ON” : VGAвход не опрашивается
    Поле SWA3:
    Для композитных видео-входов
    SW2: “ON” SW3:”OFF” SW4:”OFF”- яркость кн.1-2
    SW2: “ON” SW3:”ON” SW4:”OFF”- контрастность кн.3-4,насыщенность кн.1-2
    SW2: “OFF” SW3:”OFF” SW4:”OFF”- сдвиг картинки вертикаль кн.1-2/ горизонталь кн3-4
    SW3:”OFF” SW4:”ON”- громкость кн.1-2
    SW3:”ON” SW4:”ON”- НЧ кн.3-4, ВЧ кн.1-2
    Для VGAи компонентного входов
    SW3:”OFF” SW4:”OFF”- сдвиг картинки вертикаль кн.1-2/горизонталь кн.3-4
    GVIF IN – вход GVIF от штатной навигации
    GVIF OUT – выход GVIF на штатный дисплей
    Последний раз редактировалось St@rz; 10.10.2011 в 02:21.
    Отличный адаптер! Устанавливали его на Lexus LX570, RX400H, Landrover Discovery 3, RR Sport (2008) на следующей неделе буду пробовать поставить его на Cadillac SRX 2011. "Пропускает транзитом штатный GVIF" не совсем так, включается по наличии синхросигнала и обрубает штатную нави.Остальные штатные функции работают без изменений.Требует настройки пользовательского разрешения. Собственное разрешение адаптера 800х480.Много гибких настроек, следующая версия позволит более коректно "двигать картинку" по вертикали .Если модераторы за рекламу не накажут могу выложить ролик на youtube.
ID:	13135   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13136   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось unicar; 10.10.2011 в 15:04.
    Конечно, выкладывай ролик. Было бы интересно посмотреть. И особенно интересны параметры разрешения монитора. На видеоадаптерах Intel и на других. Особенности подключения VGA-кабеля. В частности синхры. Ну и руководство пользователя на этот адаптер то же не помешало бы полистать.
    Там все, как мыло банное, в комплекте GVIF кабели от Лексуса и к другим машинам, пилить ручками кабельки придется, или сразу брать под все модели или под конкретную при заказе. Настройки пользовательского разрешения для спецов, думаю, дело не хитрое, алгоритма нет, разные компы, разные машины, но, в целом, все достаточно просто. Сам адаптер отлично сжимает картинку, двигает ее по горизонтали, но по вертикали есть необходимость, как-то еще двигануть, а он е пускает, ребята обещали исправить. Мы ставили на Nvidea Ion2(D525) и Ion (N330) неттопы Lenovo и Acer. На ледровере я увидел некоторую засаду в выставлении разрешения, но было не много времени, хозяин сказал, что все настроит сам. У LX570 вообще идеально все встало без особых усилий. RR Sport тоже проскочил легко.
    Ролик больше для конечных пользователей, но он демонстрирует совершенно четкую картинку PC на мониторе Lexus.
    Тач для лексус/тойота LTS 08, у LR самим коммутировать, у кадди, ягуаров, ниссанов, инфинити, тоже самим.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2011 в 01:14.
    А руководства пользователя как такового нет?
    Руководство ты ведь сам выложил, что за кнопки, что делают. Это все прилагается к устройству. Дальше работа установщиков, найти правильное подключение GVIF , в одном случае прокатывает у монитора, в другом у нави, в третьем на коммутационном блоке и т.д. Принцип везде одинаков, вход и выход GVIF, только в каждой машине все по-разному. Как организовать его комфортный запуск, думаю не вопрос, синхру рубить и на какую нибудь кнопку ам сажать, выйдет родная нави (если она нужна тому, кто ставит PC). Боюсь, что по настройкам компьютера мануал не получиться, это только тот, кто настраивал сможет конкретно свой пример описать.
    Будет следующая установка, сделаю ролик о возможностях самого адаптера и его настроек с carpc.
    PS. VGA кабель в адаптере представлен просто 6 пиновым разъемом где есть RGB, Y,H,Ground. Хочешь DVI хочешь VGA, что в компе, то и паяешь.
    Последний раз редактировалось unicar; 11.10.2011 в 01:21.
