Показано с 1 по 10 из 19
Тема: SpeedFan plugin
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию SpeedFan plugin
    Плагин для отображения информации из программы SpeedFan (ссылка на версию 4.39)
    Для корректного отображения информации в настройках SpeedFan нужно переименовать нужные данные с префиксами:
    Темпиратуры T_
    Скорости вентиляторов F_
    Напряжения V_
    Также поставить галочку "в отчет"
    Для тех кому не понраву буржуйский, прилагаю русский язык.
    Положить файл Russian.xml в папку ...Centrafuse\Plugins\SpeedFan\Languages\
    в файле config.xml (лежит в ...Centrafuse\Plugins\SpeedFan\ ) строку <APPLANG>English</APPLANG> заменить на <APPLANG>Russian</APPLANG>
    или скачать приатаченный файл.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 31.08.2009 в 17:36. Причина: Подправил неточности в переводе
    По умолчанию Re: SpeedFan plugin
    Темпиратуры T_
    Напряжения V_
    Какие микросхемы I/O (какие мамки) работают с данной программой?
    Да вроде разные.
    Я этот плагин давно использовал. Думал все про него знают. Но видимо не все на иностранном сайте ходют.
    Список темпиратурных сенсоров можно посмотреть здесь
    Материнские платы которые умеют управлять скоростями вентиляторов здесь
    Жесткие диски которые умеют работать с этой прогой здесь
    Т.е. практически все материнки поддерживаются для чтения данных, а вот управлять скоростями ветиляторов умела только 1 из моей небольшой практики
    Да вроде разные.
    Я просто прикрутил к нему русский язык, сопственно поэтому тему и создал
    На это обратил внимание. Спасибо.
    У меня все руки не доходят на перевод этого и остальных плагинов. Один только файловый менеджер перевел. И то не до конца.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.08.2009 в 14:19.
    Может займешься? Переведешь все плагины на русский?
    А я тебе спасибо скажу. И не я один.
    Все врятли получится слишком уж времязатратное занятие, но допустим основные вполне бы мог
    Местный Аватар для il74
    А у мну почему то ничего не показывает, сам плагин работает видит лог файл и все... дальше пусто не понятно почему, как только не изощрялся (мать Gigabit GA31). Никто не знает почему, еще сам speedfan на одной из температур показывает -55, а ее отключил, а остальные показывает нормально, а в CF ничего нету???
    Насчет темпиратуры -55 не заморачивайся возможно на материнке не все термочипы распаяны.
    Чтобы плугин видел данные нужно в спид фане переименовать вентиляторы напряжения темпиратуры, и обязательно в настройках нужных данных поставить галочку "в отчет"
    Скрины настроек спидфана
ID:	5575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 03.09.2009 в 11:04.
