Показано с 1 по 7 из 7
    Вопрос VGA+RCA -> VGA комбайнер
    Приветствую уважаемых Донов.
    Помогите чем можете в данной проблеме - имеем контроллер матрицы со входом VGA. имеем два кабеля - vga (от компа) и rca (от камеры заднего вида). как совместить vga и rca, и подключить к контроллерному vga, и чтобы при подаче сигнала с камеры картинка c vga заменялась картинкой с rca, и при обратно.
    По умолчанию Re: VGA+RCA -> VGA комбайнер
    дешевле будет контроллер заменить, а то и весь "монитор".
    а по существу, ТВ тюнер "проходной" т.е. с входом и выходом DB15 у него есть линейка... к нему приблуду, котороя будет "автоматить"
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    матрица только что поменяна.
    контроллер - ну нету одноканальных LVDS контроллеров с приоритетным автопереключением входов.
    а можно что-нибудь поконкретнее - какой именно тюнер, и какая приблуда например?...
    спасибо!
    ТЮНЕР http://www.google.ru/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
    ПРИБЛУДА собственного изготовления, под каждый случай своя...
    бюджетно не получится
    при всем уважении - окончательного решения не вижу... типа "девайс-такой-то-девайс-такой-то"...
    Мы не говорим о бюджете сейчас, мы говорим о решении - и его нет, к сожалению.
    я вижу кучу тюнеров, и если представить что я вообще не в теме - что я должен выбрать?
    вот как то так
    Пользователь Аватар для slden
    Решение технически не сложно. Конвертер AV-VGA + коммутатор VGA + схемка управления коммутатором. Конвертер типа такого:
    http://ufa.tiu.ru/p106405-konverterp...a-cn-3110.html
    Однако, будучи знакомым с вашим проектом, рекомендую рассмотреть еще один вариант. У вас имеется транскодер (AV-RGBs) и GA-Net+, который выполняет функции коммутации видеоисточников. Выяснить требуется только одно обстоятельство - заведется ли контроллер матрицы с композитной синхрой. Если да, то у вас все имеется в наличии.
    Мой канал
