Доброго времени суток. Постоянно выключается ноутбук (acer 3630).
Мне друг сказал, что проблема может быть:
-аккумулятор
-операционная система
-слабое охлаждение
-аккумулятор
-слабое охлаждение
ну, в общем, правильно сказал
побольше исходных данных - и может более конкретные ответы будут
Посоветовали проверить выключается ли при работе от сети . Проверила - выключается. Вроде кулер гудит и крутится.
Помогите с советом, очень надо .
Не всегда звук кулера означает охлаждение ноута.
Я не раз вытаскивал из радиатора ноутбука клоки кошачьей шерсти, сбившиеся в войлок. При забитом шерстью-пылью радиаторе вентилятор кулера крутится, гудит, корпус ноута нагревается, а теплый воздух из вентотверстий процессора не выходит.
У меня нету кошачей шерсти)
Сегодня на работе мне чистили ноут.
Кошек там нет точно.
Но пыль-то никуда не девается.
Был практически полность забит радиатор.
Отключили ноут, перевернули. Вскрыли крышечку над процессором.
Выкрутили кулерок радиатора процессора.
Резиновой грушей (в простонародьи - клизма) выдули всю пыль, затягивая с другой стороны пылесосом, кисточкой почистили вентилятор кулера.
Собрали, перевернули, протерли тряпочкой экран (сильно улучшилась четкость изображения) и клавиатуру.
Комп перестал глючить. Раньше, к вечеру по-долгу открывались окна и приложения.
Теперь все быстро и четко.
Главный "починикс" сказал - проц уходит в "троттлинг" и ему не до твоих потребностей.
Тро́ттлинг (англ. throttling) — механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов. Чем выше тепловая нагрузка на процессор, тем больше тактов он пропускает, таким образом не давая температуре подняться; при этом снижается эффективность и производительность. В большинстве центральных процессоров Intel защита этого типа срабатывает при повышении температуры ядра до 70 °С
Мораль:
Ноут надо иногда чистить![]()
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Проще обратиться в проверенный сервис ( есть шанс что заменят составляющие) или если есть гарантийка то обменять. Ну и вообще самый постой , купить себе новый недорогой и качественный ноут . Тем более Acer 3630 давно пора выкинутьСейчас выбор большой.
Так как ты тоже с Питера могу порекомендовать хороший сайт .
Тырк сюда
Последний раз редактировалось KpyTouLamer; 12.11.2010 в 18:07.
На асерах есть 2 проблемы как минимум:
1 - умирает аккум и винда начинает зависать, потому что драйвер питания не может понять что творится с батареей
2 - отлетает стойка крепления радиатора чипсета, начинается сильный перегрев, т.к. тепло не отводится, из-за этого от перегрева выходит из строя жесткий диск, т.к. он расположен рядом.
Вывод простой:
ПРодать его как хлам и купить новый, только не Асер, а ASUS.
В противном случае мы имеет замену жесткого диска раз в неск месяцев, + затраты на ремонт, чистку, переустановку системы и маловероятно что ремонт сделают грамотно.
Не тратьте свои нервы, время и деньги.
