Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию CarPC в Опель МЕРИВА.
    Всем привет! CAR PC установил в мае. Конфигурация: Корпус mini-ITX Dont.real@0; Системная плата Zotac NF630I-D-E mITX;Процессор Intel Celeron E3200 tray; Модуль памяти DDR2 1GB*2; HDD 320ГБ 5400 SATA 2,5"; Автомобильный блок питания M2-ATX; Монитор Lilliput 669GL-70NP/C/T 7 inch TFT- LCD Touchscreen VGA + HDMI; tv тюнер AVerTVUltraPCI-ERDS (H777). Видеокамера установлена в баночку из под автомобильного ароматизатора.Монитор установлен на место штатного индикатора. Индикатор перенёс под торпедо,на него смотрит видеокамера. Системник установлен под водительским сиденьем. Звук через штатную голову.
ID:	9736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9761   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось зига; 16.09.2010 в 10:02.
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: CarPC в Опель МЕРИВА.
    Да Вы, батенька, Джеймс Бонд!))
    Классный проект.
    Доброго времени суток!
    Можно про звук поподробней?
    Отлично сделано!
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    класс!!!
    а что это за девайс в ведёрке из под майонеза? )))
    Спасибо! У Вас лучьше!
    Последний раз редактировалось зига; 17.09.2010 в 20:30.
    Цитата Сообщение от Z@GR Посмотреть сообщение
    класс!!!
    Видокамера CNB-300.
    Отлично сделано!
    Спасибо!
    Магнитола с "AUX" входом. Просто подключил вых. компа на вход магнитолы. Фильтры не применял, звук нормальный.
    да, вам проще...
    у меня нет "AUX" входа...
    да, вам проще...
    Надо снять магнитолу и сделать АУХ Все решаемо.
    ручки не те ;(
