Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Начало проекта Mazda6 CarPc
    Всем привет! Начал обдумывать установку в Машку 2006-го года. Для начала будет как-то так:
    Кривенько, но понятно:
    1) АКБ
    2) Prology PCM700 - пока планирую лепить козырек вместо перчаточного ящика.
    3) Штатное ГУ - с ним чуть встрял. У меня чейнджер на 6 мп3 дисков, не поддерживающий протоколов Линк-устройств, поэтому для организации AUX отдаю башку в "Эрту", а вот линейные выходу для саба выведу сам.
    4) Dlink 7 port hub - в подлокотник.
    5) Контроллер АКБ и БП (пока на стадии разработки, либо воспользуюсь чьим-нибудь). БП - переделанный АТХ под 12В.
    6) Звук - M-audio fast track USB с поддержкой ASIO (можт гитару втыкать буду иногда, да и сама звуковушка не плоха)
    7) Комп. О компе ниже.
    8) Усь для саба. MacMPX 2500 - в общем, что было, то ставлю
    9) Навигация Global Sat BU 353 USB
    10) 12" Prology WOW-12 как у Анатолия Шихатова с Блюзмобиля (вроде, он принимал участие в его разработке). Сабвуфер построен по Шихмановским размерам, но ввиду больших габаритов будет переделан в стелс. Динамик оставлю пока этот.
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 18.03.2009 в 19:10.
    По умолчанию Re: Начало проекта Mazda6 CarPc
    Год назад я пришел к выводу, что компу в машине быть) Тогда же, я нашел третий пенек на работе, потом перебрал около 15-ти горелых и полудохлых АТХ БП, после чего переделал себе 16-й под 12вольт. Корпус решил делать из текстолита, внизу на фотках первый вариант.
    Режу текстолит:
    Крашу для того, чтоб коррозии не было (сверху карпет ляжет)
    Крышка:
    Прошел год, отдал 3-й пень с блоком питания другу, который сейчас все это железо использует в Пассате B3.
    Недавно переделал еще один (17-й) АТХ под 12Вольт, купил мать MiniITX с Atom 1.6GHz, Prology PCM 700, Global Sat, жесткий на 80Гб 2.5", память на 1Гб. В качестве звука будет использоваться M-audio fast track usb и встроенная для озвучки навигации.
    Корпус я сделал из фольгированного текстолита, потом обтянул карпетом. (Фотку выложу позже). В нем размещена мать Intel BLKD Mini ITX, жесткий 2.5" с переходником IDE, 1Гиг оперативки, переделанный ATX 200Ватт Китай-пром. Были проблемы с полосами на мониторе от помех по питанию, решилось установкой кондера 4700мкФ на вход БП. Кушает все это дело в Stand By около 120мА, в нагруженном режиме до 4-5А. Сейчас думаю какой делать контроллер.
    Поставил центрифугу. Буду копать дальше.
    В ближайшее время планирую вывести линейный выход на сабвуфер с головы Машки, развести проводку по авто.
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 18.03.2009 в 19:18.
    А car2pc-интерфейс поддержки кнопок на руле не планируешь ставить? Там и линейный вход имеется, правда на некоторых магнитолах Мазды 6 всё-равно придётся паять перемычку, но это не сложно. Вот ссылочка : http://www.car2pc.com
    Интерфейс поддерживается Центрифугой, нужно лишь установить плагин.
    И насчёт монитора.
    http://www.youtube.com/watch?v=uDTRWgCiSIM
    Вот такой моторизованый нет желания установить? И ничего колхозить не придётся.
    Кстати ТВ делать по-моему абсолютно бессмыслено, так же, как и устанавливать dvd-привод для чтения дисков. А вот над камерой заднего вида можно было бы подумать.
    И насчёт монитора.
    Привет!
    Комп фактически готов к установке. Маялся с машиной. Предыдущий владелец плохо переклеил лобовое стекло, поэтому подмочились разъемы мозгов, пришлось восстанавливать.
    Штатное ГУ у меня 6-дисковый мп3 чейнджер, поэтому не катит car2pc. Моторизированный моник пока не планирую, ввиду финансовых сложностей, а так - забавная вещь.
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 18.03.2009 в 19:16.
    О камере думал, обязательно поставлю, и скорее всего не одну. Но это пока тоже в планах.
    Цитата Сообщение от Botyfalf Посмотреть сообщение
    Привет!
    Только вот спрашивается к чему тебе чейнджер???? комп решает всё проблемы,а car2pc очень удобная вещь,так что лучше продай чейнджер и купи адаптер
    Дык и не нужен чейнджер) Можт получится на клубе махнуть его на обычный сидюк с доплатой)
    Кстати, а где-нить в России продаются car2pc?
    Car2pc продаются, где-то в районе 3-х рубликов, а сидюк тоже не нужен, магнитола же тебе нужна будет только для того что бы не портить интерьер и можно было слушать радио, да?
    Да, + чтоб потом когда-нибудь машину можно было хоть с какой-то башкой продать)))
