Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Arduino Nano V.3
    По умолчанию Arduino Nano V.3
    arduino nano v.3 (Arduino Nano Duo)
    Проекты для Arduino
    Внимание!!!
    В данной версии устройства Carduino устранены все недостатки, обнаруженые в оригинальной версии Arduino Nano v.3
    В оригинальной версии из-за ошибки в схеме , после перезагрузки компьютера устройство определяется как неизвесное. У продаваемого на carmonitor.ru Carduino Nano эта проблема устранена.
    arduino Nano v3 100% совместим с Arduino и Freeduino . И этот малыш при размере всего 18 X 43 мм имеет тот же функционал и на два аналоговых порта больше, чем на Arduino Diecimila, он на много удобнее в использовании, в несколько раз меньше по габаритам, процессор и мост используются теже что и в Arduino (Atmega168 и FT232R), можно питать как от USB так и от бортовой сети автомобиля, подключение к CarPC осуществляется через mini-USB .
    Назначение пинов такое же как и в Arduino Diecimila (Freeduino)
    Схема Arduino Nano v.3(Carduino)
    софт используется тот же.
    Открытые проекты для Arduino (Carduino)
    Подходит для установки в DIP-30 панельку
    Очень удобно использовать Carduino Nano для отладки любого устройства на макетной плате.
ID:	5431 Нажмите на изображение для увеличения.
    В продаже будут примерно через 7-14 дней , цена будет ниже аналогов.
    Плата имеет :
    22 цифровых вводов/выводов, 6 из которых могут выдавать ШИМ сигнал
    и 8 аналоговых входов с дискретностью в 1024 значений, для сравнения у Arduino Diecimila всего 6 аналоговых входов.
    Напряжение нагрузки по каждому из выходов 40 мА
    Рабочее напряжение микроконтроллера 5В
    Входное напряжение на разъеме питания 6-20В
    Тип микроконтроллера ATmega168
    Тактовая частота 16 МГц
    Память программ (Flash) 16 KB
    Оперативная память (SRAM) 1 Кб
    Энергонезависимая память (EEPROM) 512 байт
    Размер 18 X 43 мм
    Автоматический сброс микроконтроллера при записи программы
    Миниатюрный светодиодный индикатор включения питания
    Светодиодные индикаторы режимов: (TxD), (RxD), (L)
    Автоматическая определение и переключение источников питания
    Использование мини USB разъема для программирования и связи с компьютером
    ICSP разъем для прямой загрузки программы в контроллер.
    Стандартный 2,54 мм (0,1'') шаг контактов выходных разъемов
    Кнопка ручного сброса
    Плату arduino Nano V.7 можно питать от разъема USB, от внешнего нестабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN), от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27). Система автоматически выбирает тот источник.
    Сравнение размеров Arduino Nano и Arduino Diecimila
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:07.
    По умолчанию Re: Шпионские фото Carduino Nano.
    Класс!!!
    А ты еще не тестил такой девайс?
    Пока еще нет.
    Но уже нужен. В планах заняться панелью приборов и другими проектами.
    Последний раз редактировалось St@rz; 18.08.2009 в 22:38.
    Давай присоединяйся быстрей, помогу с панелью приборов .
    Гуру Аватар для ashu
    Хорошая штучка... Возьму себе для экспериментов
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Долгожданый девайс сегодня принес курьер.
    Свежие Фото девайса в шапке.
    Прошил потестил работает отлично
    Теперь на макетке проще тестить , проводки со штекерами не требуются
    Последний раз редактировалось Chip; 19.08.2009 в 21:56.
    Сцылку дай где покупал...
    Мой Prius NHW11
    Заказывал 2 шт. для пробы.
    Через10 дней приедет партия .
    Потерпи немного.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2009 в 01:13.
    какая будет цена в рознице ?
