Показано с 1 по 10 из 37
    Восклицание LILLIPUT 869GL-NP/C/T - установочные размеры.
    Хочу выяснить как LILLIPUT 869GL-NP/C/T выглядит внутри. Узнать все его размеры без корпуса. На разных сайтах установочные размеры варьируются от 130х189 мм до 192x116 мм.
    Пожалуйста, имеющие такой монитор, опишите размеры в разобранном состоянии поточнее и если можно приложите фотографии внутренностей монитора с разных сторон.
    Заранее премного благодарен.
    Последний раз редактировалось Tiseon; 19.06.2010 в 09:08.
    По умолчанию Re: LILLIPUT 869GL-NP/C/T - описание.
    По моим замерам получилось: установочный размер матрицы - 116х193 мм. Видимая часть экрана (окно в корпусе монитора) - 100х173мм.
ID:	9160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9164   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nndmitry; 20.07.2010 в 11:43.
    Восклицание Re: LILLIPUT 869GL-NP/C/T - описание.
    nndmitry, огромное спасибо за размеры монитора - мне подходит. Почти те же размеры указали и на другом сайте (+\- 1 мм).
    Советую магазину сменить информацию на сайте на корректную.
    Кто уже брал Lilliput 869GL-80NP/C/T?
    у Вас был в комплекте HDMI-HDMI+USB?
    у меня только HDMI-DVI+USB и SVGA
    У меня аналогично, хотя кабели у лиилипута HDMI-HDMI+USB есть, бывают даже до 5 метров
    Пользователь Аватар для Cyril
    У меня SVGA+USB, HDMI-DVI+USB и HDMI-HDMI+USB... последний по-моему пришёл отдельно от коробки, ибо он туда тупо не влез
    Можно использовать не родной ХДМАЙ кабель, а тач брать от разьема с ВГА, только надо выпаять два дроселя под раземом ХДМАЙ а то работать не будет!
    А поподробнее можно. Дроссели где? На рисунках выше показать можете?
    выпаять вот эти два эллемента ( при использовании не родного обычного ХДМАЙ кабеля)
    Плюс еще я тач сделал чтобы не отключался при переключении режимов VIDEO HDMI (выпаиваеться транзистер и замыкаеться дорожка)
    Последний раз редактировалось Dr_cannabis; 20.07.2010 в 12:22.
    Dr_cannabis, спасибо.
