Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Управление доводчиком стекол
    В моем авто штатная сигнализация, которая позволяет при удержании кнопки SW2 на брелке производить доводку стекол. Однократное нажатие кнопки SW2 производит к запиранию дверей.
    Кроме того, установлена дополнительная сигнализация собственно которой я и пользуюсь.
    Вопрос: как можно с ардуины имитировать сигнал удержания кнопки SW2?
    при этом запирание дверей (однократный нажим кнопки) не происходило.
    Брелок построен на микросхеме 12F629.
    Резонатор NDR3037 судя по даташиту на 315МГц.
    Осциллограф из ардуины может куда приложить, чтобы сигнал снять?
    Может нужно считать прошивку из микросхемы и дальше как-то применить?
    Возможно нужно код считать который посылается?
    А может просто нужно второй брелок от штатной сигналки к ардуине подключить просто?
    (возможно использование в качестве передатчика запасного брелка от штатной сигналки или купленого дополнительно).
    Питание брелка 3V от CR2032 (с ардуины наверное можно взять 3,3V)
    Брелок штатной сигналки:
    Крупное фото:
    http://big-e.ru/images/brelok.jpg
    Нужны идеи...
    P/S/ А что тут является передающей антенной?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 23.12.2012 в 23:10.
    По умолчанию Re: Управление доводчиком стекол
    Вот распиновка 12F629
    и даташит http://radio-hobby.org/uploads/datas...-pic12f675.pdf
    Питание не берем.
    На GP0 сидит наша кнопка SW2
    На GP1 сидит SW1
    На GP2 сидит кварцевый резонатор (видимо как внешний источник частоты???), вроде как у миктросхемы тут TMR0.
    На GP5 сидит светодиод, который мигает (может быть синхронно с нашим сигналом)
    Остальные выводы (GP4, GP3) вроде свободны.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 23.12.2012 в 23:59.
    Проблема в том что микропрограмма которая в контроллере защищена и ее не получится слить
    Контроллер PIC12F629 скорее всего генерирует какой нибудь прыгающий код
    Последний раз редактировалось Chip; 24.12.2012 в 19:53.
    Неужели ардуиной придется симулировать нажатие кнопки на брелке...
    При нажатии на SW2 происходит замыкание на землю, дальше через кондер сигнал идет на ножку микросхемы, с другой стороны на эту же ножку через резистор подается +3В (видимо притянута у питанию).
    Если я подпаяюсь к SW2, смогу ли я ардуиной симулировать ее нажатие?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 24.12.2012 в 21:50.
    Вот сигнал какой-то вымерил на GP1, при нажатии SW1:
    На GP2 тоже самое только смещено к нулю (собственно там и нужный сигнал сидит), просто на GP1 информативнее получилось.
    Как я понял осциллограф на ардуине только до 5кГц меряет, а тут видимо 315Мгц...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 25.12.2012 в 02:36.
    Тебе с GP5 нужно снимать осциллограмму
    На GP5 ничего снять не удалось ардуиной, а вообще там светодиод D2 сидит и мигает когда я на кнопки жму.
    Посмотрел на плату, действительно нужно снимать с GP2, только последовательно с щупом установи конденсатор, что бы постоянную составляющую отфильтровать
    Последний раз редактировалось Chip; 25.12.2012 в 02:43.
    Chip
    А скажи сигнал который на скрине, он ведь не на 315МГц, а на частоте чипа, а уже резонатор его на рабочей частоте разносит, так что-ли?
    Я могу как-то сигнал укрупнить на твоем осциллографе?
    Контроллер PIC работает от внутреннего RC генератора 4мГц, а кварцевый резонатор должен подключатся к GP4 и GP5
    Возможности осциллографа ограничены железом, из которого он состоит
    Последний раз редактировалось Chip; 25.12.2012 в 02:53.
