Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Arduino и система активного шумоподавления
    Добрый день уважаемые Форумчане!!!!
    прошу сильно не пинать, проштудировал все темы, перечитал практически все, но не нашел ответа на интересующую меня тему, а именно , реализацию проекта Шумоподавляющией системы.
    Думаю не стоит объяснять что это за система, но думаю ролик полностью объяснит что это за зверь...
    так вот, имеется еще одна ссылка на схему, на трех операционных усилителях
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2165
    больше не нашел более простой схемы,для реализации данного проекта. покупать Хонду занесколько миллионов чтобы получить такую систему - не выход из ситуации!)))
    думаю что у каждого автолюбителя может заинтересовать такая система, так как лишняя шумоизоляция это лишний вес, а как следствие лишний расход, как говорится, копейка рубль бережет, так что чем забивая авто лишним весом шумоизоляции, можно использовать данную систему..
    при сборке устройства ,на которое выложил ссылку, имею проблему, данное устройство работает в статическом положении, а именно, настроил, подкрутил, и стоишь на местеи радуешься тишине (при этом самому молчать надо).... выводить микрофоны за пределы кузова не рационально, шумы имеются внутри салона, в силу вибрации всего кузова, и получается как сидишь внутри акустической колонки!
    Если ехать, то уровень шумов меняется в зависимости от скорости и оборотов двигателя,а так же качества дорожного покрытия, так как покрышки имеет свойство издавать шумы...
    теперь вопросы бывалым и опытным:
    1\ Есть ли смысл копать в этом направлении??(может зря загорелся этой идеей).
    2\ есть ли вариант реализовать на Ардуино , чтобы обрабатывать аудио , и выдавать его в противофазе, в режиме реального времени? (тут получается динамически будет происходить управление интенсивность подавления...)
    По умолчанию Re: Arduino и система активного шумоподавления
    было бы хорошо, если бы смог кого нибудь заинтересовать, чтобы совместными усилиями дать свой ответ из России, япошкам своей системой шумоподавления....
    Принцип работы такой системы основан на излучении звука в противофазе основному источнику звука
    Ардуино для этих целей не подойдет. Приведенная Вами схема может сдвигать фазу только на 90гр. что тоже не совсем эффективно
    Принцип работы устройства такой: В подголовник монтируются 1 микрофон и 2 динамика , динамики устанавливают с торцов подголовника, для каждого уха свой динамик
    С микрофонного усилителя сигнал поступает на АЦП контроллера, контроллер сдвигает фазу звука на любой угол, что позволяет добиться максимального эффекта
    Можно так же использовать уже встроенную акустическую систему, но тогда сдвигать фазы звука нужно для каждого канала индивидуально
    Последний раз редактировалось Chip; 05.01.2014 в 14:57.
    Да это я понимаю, но как бы это реализовать для автомобиля, проштудировал в поисках готовых решений, но и таких автомагнитол тоже нет....
    может кто-то видел готовые схемы , либо программу для ПК или КПК, чтобы программно обрабатывать сигнал и выдать результат, чтобы добиться желаемого результата...
    нашел лишь это...http://www.akin.ru/comm/dev8.htm
    http://www.akin.ru/comm/techn8.htm
    а готовых устройств чтото в упор не видно...
    Сам служил в подразделении радиотехнического обеспечения полетов, знаю 100% что на самолетах такая система используется кучу лет, недавно начала на автомобилях, но как таковых нормальных схем и устройств в широком применении нет, неужели столь секретно?
    З.Ы., не только за себя переживаю,а за многих, кто любит комфорт в авто, но не имеет средств на авто люкс класса, с такой функцией...
    Давно не секрет, эта технология давно известна
    Можете попробовать сами реализовать на контроллере STM32
    Последний раз редактировалось Chip; 07.01.2014 в 01:20.
    Сдвигать фазу не правильно. Это сработает только в случае с периодическим сигналом у которого симметричные фронты. На самом деле надо инвертировать сигнал. Такой же принцип используется в акустических системах типа "Тянитолкай", но только не для подавления, а для усиления звука
Название:	Буфер обмена01.png
    Нужно сдвигать фазу на 90 гр относительно источника сигнала, это тоже самое что и инверсия
    И ее придется подстраивать в зависимости от местоположения микрофона и излучающих головок
    Тут именно надо инверсию сигнала, не сдвиг!
    Сдвиг на 90 градусов будет целесообразно если имеется переодический сигнал, а именно синусоида, то сдвинув синусоиду на 90 градусов получим косинусоиду (она не является противоположностью синусоиды), а если на 180 градусов мы получаем тот же самый сигнал, который будет противоположностью исходного....
    Просто если сдвигать звуковую волну шума, то мы получим лишь только новую третью волну, которая будет некой Равнодействующей между исходной и получившейся, и добавится новый лишний звук (фон)...Звук является своего рода не какимто гармоническим колебанием (с постоянной амплитудой и частотой колебаний), а именно шум...
    Данная схема, которая в первом посте, собирал, но столкнулся с проблемой, так как она для наушников, то есть микрофон изолирован от динамика... А если микрофон с динамиком в одной среде, то возникает эффект самовозбуждения как бы.... одним словом фигня с майонезом...вот и сижу в ступоре, то ли програмно , то ли апаратно разделять. А как разделять, то ума не приложу....
    Ну звук-то хоть и не синусоидальный, но достаточно симметричный на протяжении нескольких периодов и сдвиг вполне подходит, зато появляется возможность подстройки на предмет разного положения уха, микрофона, динамика, учёта "неконтролируемых" факторов и просто индивидуальной настройки . Инверсия даст компенсацию только в районе динамика. В любом случае звуковое поле внутри машины очень сложное и динамическое и 100% компенсации никогда не добиться, а разница в единицы и даже десятки процентов будет почти не ощутима.
    Последний раз редактировалось edw123; 13.01.2014 в 16:56.
