Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Подключение штатного монитора и тача на HONDA
    Есть Honda Accord 2003 год (японец), родная навигация, тач скрин.
    Начинаю ставить carPC в авто.
    Подскажите, есть ли инфа по подключению к родной панели, тачскрину и кнопкам?
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора и тача на HONDA
    Подключение по RGB тоже самое что и на Toyota. Вот с Touch Screen посложнее будет, там протокол IE-BUS как на Toyota только адреса устройств другие и уже есть человек который сделал адаптер , но выкладывать опыт своих работ никто не спешит
    Если есть желание поснифить шину, могу дать практические советы.
    Да, желание есть. Надо распознать, как передаются сигналы о нажатии кнопок, прикосновении к тач скрин, желательно научиться управлять всем тем, чем управляет штатный блок навигации.
    К дисплею у меня от блока навигации идут провода:
    R,G,B, ****(vert/hor synchronizing signal), GND SIG,
    DISP BUS+, DISP BUS-, BUS GND
    Чем и как лучше снифить эту шину?
    Лучше всего собрать схему на FT245R или подобные в связке с SP483 и написать простенькую утилиту для чтения данных с шины.
    Ниже схема адаптера сигналов шины от Homeword, он ее использовал на Toyota
    Эта схемка для подключения к какому порту? USB, LPT или COM ?
    Есть ли у кого-нибудь готовая утилитка или хотя бы сырой исходничек?
    Эту схему нужно еще подключить к FT245R , а она уже соответственно к USB
    Инфу проси у Homeword в личке.
    Лучше всего взять схему с этого сайта http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/ipod.php
    там есть все исходники , и тут есть программа самого сканера на PC
    http://www.softservice.com.pl/coroll...topic.php?t=88
    хотя это на Toyota но подойдет, протокол тот же
    Схему приведенную Chip нужно подключить к процессору (по сути это только драйвер шины AVC-LAN) в процессор записать программу которая будет обрабатывать протокол , а там уже либо через RS232 или через USB
