Страница 1 из 70 12345671151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 697
    По умолчанию Адаптер рулевых кнопок.
    Внимание с 1 ноября 2011г. в продажу поступили новые версии устройств с новой программой управления , всем желающим обновится до новой версии прошивки и программы нужно проделать небольшие манипуляции на ПК, физический доступ к устройству не потребуется.
    Подробнее здесь.
    Скачать программу для новой версии устройств можно здесь.
    Свежий драйвер.
    Данный адаптер обеспечивает связь резистивных кнопок, расположенных на руле или на отдельном джойстике, с CarPC и позволяет эмулировать нажатия клавиш клавиатуры. Программное обеспесение данного адаптера позволяет опознать значение резистивной кнопки и сопоставить его с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре.
    Адаптер можно перепрошивать новыми версиями прошивок , через USB.
    Инструкция для устранения неполадок
    Купить можно на carmonitor.ru
    Скачать софт к адаптеру рулевых кнопок.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2014 в 18:17.
    У меня в Тойоте на руле 5 кнопок, 4 на одной линии и 1 (Mode) на другой.Можно ли их ВСЕ подключить через один адаптер или надо покупать два.
    Вадим
    А схема кнопок есть?
    Вообще можно до 8 линий подключать , только нужно посмотреть какие сопротивления.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 01:11.
    Вот схема и номиналы резисторов.
    Вадим
    Придется подвесить резистор
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 03:36.
    Спасибо!
    Еще вопрос - на средний контакт подходит еще "земля". Без нее не горит подсветка кнопок. Не помешает ли она работе.
    Вадим
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 18.10.2009 в 03:12.
    Оказалось что можно было и проще сделать, всего на одном резисторе и средний контакт на землю
    Только вызвони на адаптере один из проводков тоже GND (вызванивай относительно корпуса USB разъема)
    Не забывай что кнопки нужно отключать от штатной магнитолы или коммутатор на релюшке делать.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 03:51.
    Здравствуйте! У меня Nissan Qashqai, похоже, с подобной схемой подключения рулевых кнопок.
    Значит, мне тоже нужно будет поставить резистор 2,2 KОм между выводами 16 и 20?
    Последний раз редактировалось nickab; 08.12.2009 в 17:19.
    В твоем случаи 100 ом достаточно
    Очередное обновление выложил в шапке
Эту тему просматривают: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
